Старый 01.02.2015, 22:53   #11
maks740
maks740 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Сгорел MR3020 нужны казявки U5 и U6
Увы, но одним питанием не обойдется. За стабилизатором схема звонится в 90 Om (по постоянке), потребление >600mA, проц греется. Уйдет в детали.
З.Ы. Флеха выжила, и это радует, она у меня на 16Mb
Последний раз редактировалось maks740; 01.02.2015 в 23:03.
maks740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 20:49   #12
ga2bi
ga2bi is an unknown quantity at this point
подал неправильное питание в мини юсб, роутер горит диодом питания остальные тускло моргают, ограничитель тока с лицивой стороны платы вроде работает, 5 и 3 вольта определяются, стабилизатор с тыльной стороны 3,3 вольта не показывает, он сгорел, или это прошивка слетела ??, по отпаивал с разных плат детальки похожие на стабилизатор 5шт на них написано 1--LXKZ
2--LB2E
3--330G1
4--6311W
5--115B0 ИЛИ 115BO ИИЛ L15B0 ИЛИ L1BO БЫЛО ТРУДНО ЧИТАЕМО
даташит не нашёл
как их можно попробовать проверить, они такие маленькие
или уже мб нашли чем заменить этот стабилизатор
ga2bi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 19:09   #13
ga2bi
а к каким площадкам подпаивать https://duino.ru/Step-Down-mini.html
Старый 11.07.2016, 00:08   #14
Вес репутации: 9821
подключение стабилизатора http://duino.ru/Step-Down-mini.html
Старый 12.07.2016, 07:58   #15
ga2bi
я имел в виду куда на mr3020 припаивать этот стабилизатор, вместо сгоревшей u5
Старый 12.07.2016, 12:18   #16
Вес репутации: 9821
Нужно в Datasheet на U5 смотреть
Старый 12.07.2016, 15:23   #17
ga2bi
а даташита нет так как это китайская козявка
Старый 12.07.2016, 21:17   #18
Вес репутации: 9821
тогда нужно найти GND и вход +5в с помощью тестера
Старый 06.05.2017, 05:26   #19
zorro_441
Собственно говоря спалил я роутер TP-3020.
И решил реанемировать, в итоге то что попалось под руку это 1117. Продается в любом городе и есть на многих бубуинках.
Схема как на фото 110% рабочая. Простите чертил ночью после 2х рабочих суток
p/s рекомендую прилепить радиатор....
Изображения
Старый 08.05.2017, 05:20   #20
zorro_441
Кстати как из вариантов навесного монтажа это КР142ЕН5А (тянет 2а + внутренняя защита). Ток греется гадина, по этому лепить ток на кусок текстолита или радиатор.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
