#2231 |
взорвался блок питания на 36в 7а. подключал драйвер и мотор на 4.2ампера
почему так случилось |
#2232 |
А что именно взорвалось?
#2233 |
Admin, вроде бы малая обмотка, неужели нужен был блок питания большей мощности? при этом сработал автомат а предохранитель блока питания даже не перегорел.
#2234 |
Мотор 4,2А при старте может все 8А потреблять
А что за мотор? |
#2235 |
http://ru.aliexpress.com/item/20-1-N...08.0.57.97YEnS
Admin - посоветуйте пожалуйста блок питания С ЗАПАСОМ для него с учетом что драйвер тоже будет от него питаться. 36V - сколько ампер брать? Admin - пока у меня нет блока питания нормального - могу ли я использовать временно блок питания 12v 50ампер?. не взорвется ли он при нагрузке?. я его подключал уже - из за низкого напряжения дребезжит и силу думаю тоже потерял. Последний раз редактировалось fsdb; 11.07.2016 в 11:52. |
#2236 |
Для того что бы посчитать, нужно знать какие нагрузки к нему будут подключены
#2237 |
Admin нагрузка драйвер tb6600 да сам двигатель только. хочу попробовать шнек им крутить
#2238 |
драйвер не нагрузка, нагрузка это двигатель
какие параметры у движка? |
#2239 |
вигатель L112mm 4.2A 4 Провода 2 фаза Гибридные Шаговый Двигатель для Чпу
Описание продукта Точность Угла шага: ± 5% (полный шаг, без нагрузки) сопротивление Точность: ± 10% индуктивность Точность: ± 20% Повышение температуры: 80 Градусов По Цельсию Макс. (номинальный ток, 2 фазы) Температура окружающей среды:-20 ° C-+ 50 ° C Сопротивление изоляции: МОМ Min.500V DC диэлектрическая Прочность: 500 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА в течение одной минуты |
#2240 | |
Мощности движка возможно будет не хватать. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
