Старый 10.06.2016, 16:16   #551
Вес репутации: 600
Это разблокированная для смены u-boot проша к wr741nd-v4.
Веба к ней нету. Смена u-boot с помощью winscp и putty. Она для флэхи 4мб но для смены бута подойдет и для 8 и 16мб.
Потом ее заменить.
Как сменить:
После полной загрузки роутера на разлоченной проше,
1. Запустить телнет telnet 192.168.1.1 и в консоли задать пароль ssh
команда passwd root и нажать энтер
потом - ввести пароль которым будете пользоваться (отображаться символы при этом не будут) и нажать энтер
повторить еще - ввести пароль которым будете пользоваться (отображаться символы при этом не будут) и нажать энтер
Закрыть телнет.
2. прогой Winscp загружаеш u-boot в каталог /tmp и в путти по очереди выполнить две команды.
cd /tmp и нажать энтер
mtd -e u-boot -r write but741.bin u-boot и нажать энтер
but741.bin - Это имя бута загруженного в /tmp.
Команды копируй с этого сообщения, что бы не напечатал ошибок с пробелами.
Последний раз редактировалось melsem; 10.06.2016 в 16:39.
Старый 10.06.2016, 21:19   #552
69000
69000 is an unknown quantity at this point
Если это, то речь шла о прикреплении файла на форуме .......
а вот оно че, а я подумал, что загрузка в роутер не пошла
69000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 21:26   #553
69000
Потом ее заменить...
А как потом сменить прошивку ?
Старый 10.06.2016, 21:41   #554
69000
Как сменить:
1. Запустить телнет telnet 192.168.1.1....[/QUOTE]роутер нужно переводить в режим кнопкрй резет ? И где жту комманду набирать в уонсоли винды или в путти (в нем же есть телнет) ?
Старый 10.06.2016, 21:55   #555
Вес репутации: 600
Сообщение от 69000 Посмотреть сообщение
Как сменить:
1. Запустить телнет telnet 192.168.1.1....роутер нужно переводить в режим кнопкрй резет ? И где жту комманду набирать в уонсоли винды или в путти (в нем же есть телнет) ?
Разлоченную прошу ставиш через веб-морду.
Ждешь минут 3-5.
Запускаешь телнет (стандартная прога винды), на Windows-XP есть такое окно для ввода текста <<Выполнить>>Нажмите на изображение для увеличения
и туда вписать:
telnet 192.168.1.1
и нажать ENTER.
В открывшемся после этого черном окне (консоль для ввода команд), вписываешь команду:
passwd root
и нажать энтер. И далее с первого пункта предыдущего поста.
В Windows7-8 телнет еще надобно (точно не знаю) включить в службах. И где вводить потом??
Иногда использую виртуал-XP, а так постоянно на линухе.
А когда сменишь u-boot, то уже через веб-морду u-boot сменишь и разлоченную прошивку на нормальную.
Последний раз редактировалось melsem; 10.06.2016 в 22:33.
Старый 11.06.2016, 09:37   #556
69000
Роутер при этом в обычном режиме подключать, резет не нужно зажимать ?
Старый 11.06.2016, 12:40   #557
Вес репутации: 600
А я разве об каких нибудь кнопках упоминал??? Это же не с веб-u-boot.
Загружаешся в обычном, заходиш в веб-роутера, выбрать пункт для смены програмного обеспечения, выбираешь разлоченное ПО, нажимаешь установить (install) и подтвердить.
Ждешь минут 3-5.
и туда вписать:
telnet 192.168.1.1
и нажать ENTER.
passwd root
и нажать энтер. И далее с .....
Старый 14.06.2016, 10:08   #558
69000
... попробую еще на другом ПК, где айпи менять ненужно
сегодня подключил роутер к другому ПК на ХР, и смог зайти в веб консоль загрузчика и через него проапгредил ю-бут до новой версии, также установил кальмар на ВВ - память так и осталась видна все 16мб. все-таки трабл был из-за моего ноута на вин7, который не назначал ай-пи роутера при подключении в режиме загрузчика. спасибо всем за помощь.
PS: есть ли на этом форуме тема по подключению принтера на Опенврт ? а то все что на шел в нете - не помогает настроить принтер
Последний раз редактировалось 69000; 14.06.2016 в 10:58.
Старый 14.06.2016, 16:15   #559
Вес репутации: 600
Здесь.
Старый 14.06.2016, 19:43   #560
69000
Так на OPENWRT нет такого модуля "ви-фи принтер"
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
