Старый 10.06.2016, 12:05   #541
69000
69000 is an unknown quantity at this point
Если 169.*.*.* - то точно IP роутер не выдает, на всех портах пробовал?
пробовал только на одном, но такое у меня было и при родной флешке 4мб на опенврт. например, чтобы законнектиться по телнету через пути, мне приходилось вручную ставить статик ай-пи 192.168.1.1 и тогда коннект проходил.
PS: юбут все-таки по твоей ссылке брал ar9331, только не помню какой именно из pisen, wr720nv3_wr710n или без всяких приставок
Последний раз редактировалось 69000; 10.06.2016 в 12:13.
69000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 12:40   #542
Вес репутации: 990
На 741v4 надо вроде шить u-boot-ar9331.bin.
про u-boot-ar9331-pisen.bin:
Гугл коряво переводит, я так понимаю, что то с кнопкой сброс связано, типа переразгонишь, а кнопки сброса нет. И чет про ограничение разгона до 500 МГц. Нельзя шить u-boot-ar9331-pisen.bin в TP-LINK TL-WR720N v3 и TP-LINK TL-WR710N
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.06.2016 в 12:43.
Старый 10.06.2016, 12:53   #543
69000
На 741v4 надо вроде шить u-boot-ar9331.bin....
возможно его скорее всего и прошил, можно как-то узнать это из фуллфлеша ? ну даже если я и прошил писен или другой 9331 то всеравно в вебменю должно же заходить ?
Последний раз редактировалось 69000; 10.06.2016 в 12:55.
Старый 10.06.2016, 12:58   #544
69000
и еще вспомнил - когда тестировал дома второй роутер на рамипс с загрузчиком бреед, то для захода в веб меню загрузчика, я все-таки на ПК ставил статик ай-пи 192.168.1.5 и все заходило
Старый 10.06.2016, 13:08   #545
Вес репутации: 990
В Total Commander, на одной панели выбираешь fullflash, на другой uboot, далее Файлы -> Cравнить по содержимому.
Breed запускает DHCP сервер с адресом 192.168.1.1, можно конечно IP поставить и ручками. Для чистоты перезагрузить комп (и хабы если имеются) и все должно само законектица
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.06.2016 в 13:19.
Старый 10.06.2016, 13:09   #546
Вес репутации: 600
Сообщение от 69000 Посмотреть сообщение
... можно как-то узнать это из фуллфлеша ? ..?
Скинь сюда первые 128кб с фул-флеш. Весь фаил форум не пустит. Узнаем и какой ип вбивать надо.
Старый 10.06.2016, 13:32   #547
69000
при работающем роутере в режиме интеренет ИП выдает из диапозона 192.168.1.Х-ХХХ
оно ?
Тип файла: bin 128kb.bin (128.0 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось 69000; 10.06.2016 в 13:41.
Старый 10.06.2016, 14:26   #548
Вес репутации: 990
Версия у Вас 2015-01-15 u-boot-ar9331.bin. Может поставить версию последнюю 2015-04-27
А с кнопкой wps не пробовали?
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.06.2016 в 14:33.
Старый 10.06.2016, 15:07   #549
69000
вы писали, что последняя как-то неправильно работает - там где ссылка. Последнюю версию ставить можно из-аод меню опенврт ?
Через впс пробовал - зажимал ее, а потом вкл. роутер - тоже самое, попробую еще на другом ПК, где айпи менять ненужно
Последний раз редактировалось 69000; 10.06.2016 в 15:16.
Старый 10.06.2016, 15:39   #550
Вес репутации: 990
P.S. Еще последняя версия U-Boot-2015-04-27, здесь не получилось "Загрузка файла прошла неудачно."
Если это, то речь шла о прикреплении файла на форуме
Через PuTTY uboot прошить можно, ток сначало прошивку, с разблокированной записью в uboot, надо залить. Здесь видео есть, прошивку ищите
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.06.2016 в 15:42.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
