Старый 15.04.2016, 00:49   #11
Вес репутации: 600
По умолчанию Re: ArduNetstD — программа для обмена данными с ардуиной и иными девайсами.
Собрал с исходников (с гит-хаба) под ramips.
На ASUS n13u-B1 так же работает нормально демон c aрдуйно uno-R3 (ch340 на 115200)
Но сам ch340 или драйвер под линукс Openwrt глючные.
Но демон пашет, конденсатор не ставил, а ресет при выполнении команд с Putty и от кнопок с веба не срабатывает.
Класс. Теперь и uno-R3 - ch340 можно задействовать по юсб, не занимая uart.
Последний раз редактировалось melsem; 15.04.2016 в 01:00.
Старый 15.04.2016, 01:49   #12
Можно попробовать при настройке порта с помощью stty отключить чётность (-parenb) и посмотреть как себя поведёт ch340.
Это не относится к ardunetstd.
istarik.ru
Старый 15.04.2016, 08:29   #13
Вес репутации: 600
Бесполезно.
Настройками со stty... ничего не вышло. Максимум что вышло, это можно было только отправлять данные в порт, и то при открытом втором соединении cat /*/*USB0
С одной платы ch340 вообще выпаял и подключил через 2303.
Старый 15.04.2016, 10:59   #14
А в чём выражается неправильная работа ch340 ?
istarik.ru
Старый 15.04.2016, 12:15   #15
Вес репутации: 600
Если не открыть второго соединении cat /*/*USB0, то uno-r3 по юсб ничего не отправляет (если скетч с отправкой по запросу) и не принимает. С разными настройками stty.
Только ребут и все.
А зачем это?? С вашим демоном все прекрасно работает.
Пока вылетов нету и на ramips.
Старый 15.04.2016, 12:27   #16
А зачем это?
Просто из любопытства.
istarik.ru
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
