02.02.2016, 15:30 | #141 |
Вес репутации: 0 |
Re: Прошивка CyberWrt на роутер Nexx WT3020H
а мне на глаза попался вот этот роутер GL.iNet 6416A ( Inet AR150), а ресурсов то поболе будет чем в неххе 3020! если у кого есть информация по работе роутера GL.iNet 6416A ( Inet AR150) с cyberwrt дайте знать! очень уж понравился он мне.
Последний раз редактировалось pdv*; 02.02.2016 в 15:54. |
02.02.2016, 17:29 | #142 |
Вес репутации: 0 |
pdv* почитай ветку "Gridseed USB miner control WINBOX"
Openwrt ставится просто. Плата для творчества просто хороша. |
03.02.2016, 11:53 | #143 |
Вес репутации: 0 |
а загрузчик uboot тоже придется перезаливать, в случае с роутером AR150..в нем уже сидит openwrt!? и загрузчик созданный под nexx 3020 скорее всего нужно будет менять тк половина памяти в AR150 не будет использоваться?! поправьте если я не прав.
Последний раз редактировалось pdv*; 03.02.2016 в 13:09. |
19.02.2016, 11:34 | #144 |
Вес репутации: 0 |
Сделал как все здесь написано. В конце в консоли putty появилось сообщение о записи (w). После этого WT3020H не подключается ни по telnet 192.168.8.1, ни http://192.168.1.1 . И что делать?
19.02.2016, 12:53 | #145 |
Вес репутации: 9821 |
Нужно подключаться по 192.168.1.100
01.03.2016, 20:09 | #146 |
Вес репутации: 0 |
Здравствуйте! Прошил свой NExx 3020. не с первого раза но все же. Только вот не все модули работают. Из нужных мне Web cam работает но вот Системный диск и Яндекс Диск ни в какую.
Системный диск видит флешку но не монтируется Яндекс тоже- логин и пароль ввожу и ничего Настройки сохранены и все. На другом роутере tp link все это нормально работало. В чем может быть проблема? |
01.03.2016, 20:18 | #147 |
Возможно что что-то с монтированием изменили этой версии.
Проверю как будет время |
05.03.2016, 07:57 | #148 |
Вес репутации: 0 |
В общем не установлен пакет davfs2. Его можно выложить в репозиторий как нибудь? Или установить самому?
TP-LINK TL-WR703N прекрасно работает с яндекс диском. |
05.03.2016, 20:13 | #149 |
Пакет davfs2 добавил в репозиторий
13.04.2016, 15:55 | #150 |
Вес репутации: 0 |
У меня почему-то перестал открываться вебинтерфейс CyberWrt 192.168.1.100. Не пойму почему. Недавно браузеры переустановил, может, что-то сбилось. Перепрошил роутер несколько раз, всё равно вебинтерфейс не открывается!(( Может, какие-то яндекс днс надо указывать?
Метки |
mt7620, nexx wt3020h |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
