Старый 11.04.2016, 22:02   #1971
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
завтра возьму вот таких два http://ru.aliexpress.com/item/Steppe...999.261.X1aZHn
и вот таких два http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...999.268.X1aZHn
на намотчик и протяжку..
что бы точне килогерцы были. можно выпаять крутилку и подпаять ардуину , так же и кнопками управлять подпаявшись.
наверное если на ардуине подать на ногу 8 например и 7 землю они будут между собой звониться так мы нажмем на кнопку?
Старый 12.04.2016, 09:52   #1972
Юрий К.
Юрий К. is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если к таким же штукам возьму вот это двигатель http://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-...4-68b9425842db
Нужно ли ещё к нему драйвер и какой?
Юрий К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 11:15   #1973
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Thumbs down Re: Изготовление прутка для 3D принтера
драйвер есть но все на свой страх и риск. я ничего гарантировать не могу. я тоже только учусь. Вам может он и не нужен т.к. у вас обороты может не большие у редуктора. мне бы тоже не надо было бы если бы не это обстоятельство
Старый 12.04.2016, 11:57   #1974
Сообщение от Юрий К. Посмотреть сообщение
Драйвер нужен конечно,можете купить драйвер A4988
Но если у Вас есть драйвер двигателя двойной Н-мост то его тоже можно использовать в полношаговом режиме
Схема подключения драйвера A4988 к ардуине
Старый 12.04.2016, 12:35   #1975
Юрий К.
Понял. Большое спасибо.
Старый 12.04.2016, 14:24   #1976
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Admin, Я что то не догоняю.
человек питсал: если к таким же штукам возьму вот это двигатель
зачем к этим штукам еще драйвер?
Старый 12.04.2016, 18:14   #1977
Мои извинения, я в торопях прочитал сообщение, а цитату не стал
Старый 13.04.2016, 08:41   #1978
Юрий К.
Сегодня заказал всё на али. Драйвер не беру.
Будем пробовать.
Всем спасибо.
Старый 13.04.2016, 09:07   #1979
Юрий К.
Ребят подскажите. Гильза внутренний диаметр 24мм, наружний 33мм. Бандаж 70мм. Хватит ли нагревателя 70мм на 90мм, или можно и поуже?
Старый 13.04.2016, 21:17   #1980
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Ребята скажите можно ли это реле использовать как кнопку бесшумную. я выпаять хочу из одного девайса кнопку и вместо кнопки это реле использовать.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...1-4ee98a1b7281
на кнопке там тока нет или есть но малые токи 3в
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
