Старый 15.03.2016, 12:00   #61
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Потому что папка /tmp находится в оперативной памЯти
Старый 15.03.2016, 12:41   #62
Вес репутации: 600
Сообщение от Oakim Посмотреть сообщение
Почему после перезагрузки из папки /tmp исчезают мои файлики (тот же i2c_lcd_TEST)???
А в оперативке для того что бы не сжечь флешь, если надо часто перезаписывать этот фаил.
Старый 15.03.2016, 12:51   #63
Oakim
Oakim is an unknown quantity at this point
ок, тогда где лучше складывать свои скрипты?
Oakim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 14:32   #64
Вес репутации: 600
Если просто файл (который будет часто перезаписываться типа временный) то в /tmp.
Если какие то данные, которые не очень часто перезаписываются, где угодно.
Если надо в модуле i2c_hd44780 выводить на lcd не временный фаил (что бы был после перезагрузки)
пример:
создать в папке /www файл my-file:
Создать ссылку в папке /tmp на этот файл и вписать ее в фаил rc.local перед exit 0
ln -sf /www/my-file /tmp/my-file
И в настройках I2C hd44780 модуля вписать имя фаила my-file
А исполняемый фаил (запускающийся скрипт) лучше всего в /usr/sbin c этой папки для запуска не надо указывать полный путь.
Достаточно в консоль вписать только его имя.
Последний раз редактировалось melsem; 15.03.2016 в 14:47.
Старый 16.03.2016, 00:12   #65
Вес репутации: 990
Создал 21965#ticket по ошибке w1-gpio на MT7620(WT3020),RT5350 (WT1520,MPR-A1)
[  283.160000] Custom GPIO-based W1 driver version 0.1.1
[  283.170000] w1-gpio w1-gpio.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[  283.190000] w1-gpio w1-gpio.0: Failed to parse gpio property for data pin (-2)
[  283.200000] w1-gpio: probe of w1-gpio.0 failed with error -2
Подобный ticket/19695 уже давно есть, но репу не чешут
Ответили, вот 805-wl_of_node.patch, проверил на WT3020 - работает датчик.
Цитата: "Probably it is not correct, but works."
В логе ядра:
[   84.110000] Custom GPIO-based W1 driver version 0.1.1
[   84.120000] w1-gpio w1-gpio.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[   84.120000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 2 (io2) for pio:2
P.S.
805-wl_of_node.patch положить в /target/linux/ramips/patches-3.18 (проверено на СС, на BB не проверял пока, но по аналогии)
make clean - обязательно
make
Для моделей A5-V11, Nexx WT1520 и др. ветки ramips аналогично
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.03.2016 в 13:16.
Старый 18.03.2016, 00:25   #66
Вес репутации: 990
Проверил патченный модуль w1-gpio на A5-V11 (RT5350) с прошивкой openwrt-ramips-rt305x-mpr-a1-squashfs-sysupgrade.bin (СС) - полёт нормальный
Лог ядра:
[  208.660000] Custom GPIO-based W1 driver version 0.1.1
[  208.670000] w1-gpio w1-gpio.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[  208.670000] rt2880-pinmux pinctrl: request pin 25 (io25) for pio:25
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.03.2016 в 00:41.
Старый 19.03.2016, 16:38   #67
Вес репутации: 600
Спасибо sakatgg.
Патченный модуль w1-gpio на ASUS n13U ramips и в Barrier Breaker, r48199 работает.
ID:	3707   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось melsem; 19.03.2016 в 16:49.
Старый 22.03.2016, 17:06   #68
Вес репутации: 600
P.S. Опять выгрузился с логом системным
Wed Feb 10 15:58:58 2016 kern.err kernel: [10980.110000] i2c i2c-0: sendbytes: NAK bailout.
В логе ядра
На 703N с 2004 такого не было замечено, надо всё-таки от 5В запитать.
P.S.2, Подключил питание 5В - выгружается всё равно, может через 10мин, может через 30сек - непонятка на A5-V11
Так же поймал NAK bailout. (на протяжении часа-два иногда и больше) и это вылазит на коротком шлейфе. Собрал все в одном корпусе, заменил шлейф на 10см, был 50см и тремя отводами под i2c pcf8574, работало нормально
Подключил назад длинный шлейф. Так же часа-два и NAK bailout..
Здесь i2c i2c-0: sendbytes: NAK bailout.
Последний раз редактировалось melsem; 23.03.2016 в 02:48.
Старый 23.03.2016, 02:37   #69
Вес репутации: 600
А виновником оказалась
В корпусе над ней разместил lcd. И в момент срабатывания отключения реле происходят наводки.
Вытащил ее с корпуса, пока работает.
Позже добавлю в прогу задержку, что бы сразу же после отключения нагрузки при работе терморегулятора, не происходило обмена данными по i2c.
Старый 28.03.2016, 16:35   #70
Oakim
Есть ли возможность выводить на экран данные из своего скрипта и какова тогда строка вывода для i2c_hd44780(не через текстовый файл)?
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
