#1731 |
Sanya - я на днях отнесу старшим товарищам на работе... пусть посмотрят. там может и шим сгенерируют....... проверят. у меня явно какие то технические проблемы в сборке
#1732 |
в схеме 3.5 детали, она не может не работать при правильном монтаже и исправных компонентах! проверяйте, выложите фото платы с двух сторон(по видео плохо видно), глянем.
Последний раз редактировалось Sanya; 07.03.2016 в 23:29. |
#1733 |
Я у же писал выше и несколько раз, но похоже мои сообщения игнорируются
При чем здесь ШИМ, Это же не MOSFET и не постоянка, а переменка 50Гц. ШИМ не будет работать в данной схеме. Управлять нужно только установкой логического нуля и единицы на входе контроллера. |
#1734 | |
Или ШИМ не может генерировать импульсы с частотой 0,5-2Гц? |
#1735 |
1- Я писал про ШИМ контроллера, который включен в скетче fsdb
2- Управление симистором, правильно называется "фазовое управление" 3- Чтобы синхронизировать ШИМ на выходе контроллера с частотой электросети нужна обратная связь. 4- В данной схеме для осуществления фазового управления, обратная связь не поможет, так как оптрон с детектором нуля |
#1736 |
#1737 |
Порылся в google наткнулся на Ваш пост http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=525
#1738 |
Admin- спасибо. я в электронике не очень то. получается это не шим а просто фазовое управление. и мне нужно работать через digitalWrite подавая 5в и 0в? по примеру Blink. Интересно как долго выдержит симистр при частых открытиях - закрытиях?
Последний раз редактировалось fsdb; 08.03.2016 в 08:43. |
#1739 |
вот фото пайки. правое изображение инверсировано для удобства просмотра.
![]() Последний раз редактировалось fsdb; 08.03.2016 в 09:34. |
#1740 |
естествено через логические выходы! все уже 3 страницы это твердят )))
с платой вроде всё нормально Последний раз редактировалось Sanya; 08.03.2016 в 10:24. |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
