#241 |
Для ar71xx (BB) там делал, попробую на ramips (BB) еще
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.03.2016 в 17:50. |
#242 |
Я уже компильнул, в репозиторий добавил, если есть возможность проверь плз.
#243 |
![]() ![]() ![]() Не завелся у меня, ошибка: SSL handshake failed: SSL disabled due to library version mismatch Короче, потом с нуля опять ставил из /tmp все 7 пакетов с davfs2_1.4.7, скомпилированных одновременно, уже стартует, но с другой ошибкой (скрин2). Так думаю, там все вместе одновременно компилировать нужно, на ar71xx у меня было все включено в прошивку и поэтому работало. kmod-fuse_3.10.49-1_ramips_24kec.ipk --nodeps - этот только так ставиться, и похоже криво Последний раз редактировалось sakatgg; 06.03.2016 в 22:39. |
#244 | |
У меня такая же ошибка.
![]() Спасибо хотел сказать всем, за старания, а то такие как я никогда до такого не до шарят!!! Еще до "Системный диска" может у кого руки дойдут, тоже не работает. ![]() |
#245 | |
#246 |
Да, компильнул Barrier Breaker r48549, все в коробочке, пашет davfs2_1.4.7
Кстати исходники отсюда уже не тянет ![]() svn co -r 42625 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/barrier_breaker Ошибка svn: E000111: Качал так: git clone https://git.openwrt.org/14.07/openwrt.git И получается последняя ревизия, а как r 42625 сделать не понял Последний раз редактировалось sakatgg; 07.03.2016 в 17:52. |
#247 |
А ты же Image Builder использовал для компиляции прошивки
#248 |
Только CyberWrt из Image Builder, т.к. она должна быть универсальна. Для себя делаю из исходников, и стараюсь чтоб все включено нужное было и настроенно, флешь везде 16Мб поставил
#249 |
Если будет время может компильнешь под CyberWrt?
#250 |
В смысле полный репозиторий, последней ревизии Barrier Breaker r48549? Сомневаюсь что получиться скомпилировать полностью, уже на asterisk будет вылетать
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.03.2016 в 21:12. |
