Старый 06.02.2016, 11:05   #41
wss
wss is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: OpenWRT на Trendnet tew-691GR
http://mysku.ru/blog/china-stores/31300.html думаю может вот этим попробовать. Что скажете? Шиться пишут не будет этим.
Может где-нить продают такие микросхемы уже прошитые?
Последний раз редактировалось wss; 06.02.2016 в 13:05.
wss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 20:57   #42
wss
Есть еще одна версия http://radiokot.ru/articles/44/ Часть I: использованиe библиотеки USBXpress®. Вот у меня USBXpress Device не появлялся. Возможно драйвер не вставал. Будем смотреть.
Старый 09.02.2016, 20:12   #43
wss
Добился того что в putty стали отображаться при замыкании RX TX символы с клавиатуры, но эха нет. На прием не работает. Может в настройке putty есть настройка эха?
Старый 09.02.2016, 21:59   #44
paulerr
Вес репутации: 1153
Программатор - ищите для начала программатор с возможностью шить ваш MX29LV640EBTI в корпусе TSOP-48 и главное, переходник под TSOP-48. Например TL866 .
CP2102 - вам зачем менять vid/pid у переходника? В диспетчере устройств появился "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" ? Если да - то переходник работает. Нет - ставтье драйвер
Внимательно посмотрите на место, где у роутера разъем под UART. Все переходники(дорожки) подходят к разъему? Если все подключено, то можно надеяться, что порт распаян
RX переходника на TX роутера, TX переходника на RX роутера. GND друг с другом. VCC не подключаем.
Включаем переходник. Ставим в терминале 57600 8N1. Включаем роутер. Смотрим на терминал, если там что-то есть типа
U-Boot 1.1.3 (Mar 25 2010 - 17:40:19)
Board: Ralink APSoC DRAM:  64 MB
- то вам счастье без программатора и далее по этой ссылке на форуме openwrt (ЗЫ там кстати ТС вроде русскоязычный )
Старый 10.02.2016, 00:14   #45
wss
Спасибо. Хоть кто- то поддерживает.
Старый 10.02.2016, 08:05   #46
bah_is
bah_is is an unknown quantity at this point
Ну вот и у меня такой же роутер окирпичился после OpenWRT. Отпишите как решите проблему.
bah_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 09:10   #47
wss
Сообщение от bah_is Посмотреть сообщение
А что заливали?
Старый 10.02.2016, 10:45   #48
bah_is
Сообщение от wss Посмотреть сообщение
А что заливали?
Тоже самое.
Старый 10.02.2016, 14:45   #49
wss
https://wiki.openwrt.org/toh/hwdata/..._tew-691gr_10r вот здесь если нажать на самый нижний Details, Вылезает DIR-509 . Это что прошивка от него подходит?
И еще вопрос U-Boot 1.1.3 для роутера где взть? Он что универсальный, т.е. для любых роутеров идет? Или сразу всю прошивку заливать?
Последний раз редактировалось wss; 10.02.2016 в 15:26.
Старый 10.02.2016, 16:16   #50
paulerr
Вес репутации: 1153
Какая-то жестокая мешанина. У вас проц какой стоит в устройстве? Ralink или Atheros ?
Взять U-boot можно на сайте только собрать под нужный процессор и правильными настройками для данного устройства. Ну или искать похожий девайс на который есть готовый uboot. Но нужно знать как располагается загрузчик в адресном пространстве мс памяти.
Ищите полный дамп (fullflash) со своего устройства, ну или похожего(вдруг поможет).
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
