Старый 08.02.2016, 14:22   #221
По умолчанию Re: Ускоряем работу Arduino
https://arduinodiy.wordpress.com/201...er-interrupts/
Timer0 is an 8-bit timer, meaning its counter register can record a maximum value of 255 (the same as an unsigned 8-bit byte).
Timer0 is used by native Arduino timing functions such as delay() and millis(), so unless you know what you are doing, timer 0 is best left alone.
Timer1 is a 16-bit timer, with a maximum counter value of 65535 (an unsigned 16-bit integer).
The Arduino Servo library uses this timer, so keep that in mind if you use this timer in your projects.
Timer2 is an 8-bit timer that is very similar to Timer0. It is used by the Arduino tone() function.
istarik.ru
Старый 08.02.2016, 14:25   #222
Может поможет поставить делай в начале функции?
istarik.ru
Старый 08.02.2016, 14:34   #223
Ну или как-то так)))
unsigned long t = 0;
void setup() {
while(t < 4000000000){t++;}:
istarik.ru
Старый 08.02.2016, 14:53   #224
gonzales
gonzales is an unknown quantity at this point
ну это вообще изврат какой-то)))
Самое интересное, что когда я переписал код без использования CyberLib все заработало правильно.
gonzales вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:21   #225
32bit
32bit is an unknown quantity at this point
Вопрос. Я создаю библиотеку "Biblioteka.h".
В Biblioteka.cpp подключаю
#include <CyberLib.h>
создаю:
void Biblioteka::Timer_Action1()
В конструкторе
Biblioteka()
 StartTimer1(Timer1_action, 1000);
При компиляции ошибка, т.к. как я понимаю в StartTimer1 передается не "Timer1_action" а "Biblioteka::Timer1_action".
Вот сама ошибка:
"error: cannot convert 'Biblioteka::Timer1_action' from type 'void (Biblioteka::)()' to type 'void (*)()' "
Вопрос собственно вот в чем: как внутри библиотеки использовать прерывания?
Последний раз редактировалось 32bit; 16.02.2016 в 16:32.
32bit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 00:06   #226
32bit
Вообщем вопрос снят. Там про указатели дебри полные. Пришлось вывести isr в главный скетч
Старый 04.03.2016, 02:49   #227
ssvs111
ssvs111 is an unknown quantity at this point
Нашел в библиотеке такие строчки
Converter
MyData=CharToDec(uint8_t digit);
MyData=DecToChar(uint8_t number);
Кто скажет что они означают?
ssvs111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 10:54   #228
Можете смело удалить
Это можно сделать гораздо проще стандартными средствами
Старый 07.04.2016, 17:23   #229
kulverstukas
kulverstukas is an unknown quantity at this point
Не стал новую тему заводить, подскажите грамотные программеры можно ли сигнал Tone сделать инверсным, чтобы нормальный уровень 5В был а все сигналы работали по снижению напряжения в 0 и возвращались в 5В (не знаю понятно ли)
kulverstukas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 17:27   #230
Не понятно зачем? На слух Вы не получите ни какой разницы и если схема выходного усилителя с открытым коллектором, то и динамик спалите
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
