Старый 30.01.2016, 21:22   #621
Чем схема из шапки не устраивает?
Старый 03.02.2016, 21:16   #622
Сухроб
Сухроб is an unknown quantity at this point
Здравствуйте), не считайте меня тупым, но я новичок, если можно объясните пожалуйста на словах как подключить все провода к плате!? 3 штекера как и что туда подключить до меня что-то не доходить!
Сухроб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 21:37   #623
А Вы читали первое сообщение этой темы?
Старый 05.02.2016, 12:31   #624
stalker_kz
stalker_kz is an unknown quantity at this point
А в той схеме которую вы привели в посте 596 конденсатор 0.01 это микрофарад? или пикофарад или нанофарад... я просто в этом плохо разбираюсь просьба не пинать за ламерство.
stalker_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 12:38   #625
Это 0.01 микроФарад
Старый 18.02.2016, 22:27   #626
romanti4ok
romanti4ok is an unknown quantity at this point
Для таких, как я, кто искал код под МЕГУ 2560. Ниже приведенный код действительно работает, спасибо пользователю AppleJAM. Есть несколько моментов, которые помогли его запустить, но о которых здесь нет ни слова:
1. библиотека cyberpins.h почему-то сама не подтягивается в новой версии программы. Выход - скопировать текст библиотеки в сам компилятор (массивно - зато работает).
И еще, не работала схема, из-за того, что я использовал вместо BT138 - BTB12. вроде они одинаковы, но в чем-то есть прикол, схема заработала вообще без него, только посредством подключения нагрузки напрямую к МОС3021. Это конечно только для теста... есть пропуски при работе, но замечено, что они идут в такт с перекличкой платы с компом (питание через порт ЮСБ компьютера).
Кто может помочь с подбором аналогов симистора - помогите плиз, а то мне лично оказалось ВТ138 найти проблематично в нете, а не радиорынок ехать впадло немного) спасибо.
#include <cyberpins.h> //быстрое управление пинами
#include <TimerOne.h> //использует Timer1
volatile uint8_t tic, Dimmer1;
int DimRandom; //Переменная для хранения произвольного значения Диммера
int DimRandomOld = 0; //Переменная для хранения предыдущнго значения Диммера
void setup()
D4_Out; //Настраиваем порт на выход Dimmer1
D4_LOW; //установить на выходах низкий уровень сигнала
D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
attachInterrupt(0, detect_up, FALLING); // настроить срабатывание прерывания int0 на pin 2
Timer1.initialize(40); // Интервал срабатывания таймера в мкс
Timer1.attachInterrupt(halfcycle); //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
Timer1.stop();
//********************обработчик и прерываний******************** ***********
void halfcycle() //прерывания таймера
tic++; //счетчик
if(Dimmer1 < tic ) D4_HIGH; //управляем выходом
void detect_up() // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту синусоиды
tic=0; //обнулить счетчик
Timer1.resume(); //запустить таймер
attachInterrupt(0, detect_down, RISING); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void detect_down() // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту синусоиды
Timer1.stop(); //остановить таймер
D4_LOW; //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0, detect_up, FALLING); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
DimRandom = random(0, 200);
if (DimRandom > DimRandomOld)
for (int i = DimRandomOld; i < DimRandom+1; i++)
Dimmer1 = i;
delay (10);
if (DimRandom < DimRandomOld)
for (int i = DimRandomOld; i > DimRandom-1; i--)
Dimmer1 = i;
delay (10);
DimRandomOld = DimRandom;
romanti4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 20:58   #627
DAP
DAP is an unknown quantity at this point
Попытался скомпилировать код из шапки под arduino mega - сыпало ошибки
написал свой, может кому пригодится:
используется библиотека TimerOne код компилится для любой платы, в цикле loop рандомно меняется яркость первого диммера каждые 100мс.
//#include <CyberLib.h>
volatile uint8_t tic ;
uint8_t data;
int startDimPin 3//первый диммер
int endDimPin 12//последний диммер
int Dimmer[9]; //количество диммеров минус 1
void setup() {
//*********************Настраиваем порты на выход**********************
for ( int i startDimPin<= endDimPini++) //пройдемся циклом по портам
pinMode (iOUTPUT);
digitalWrite(iLOW); // гасим оответствующий пин
Dimmer[startDimPin] = 10//выставим яркость соответствующего диммера в 0
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
  //RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
  //FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
Timer1.stop();
Serial.begin(115200); //инициализация порта
randomSeed(analogRead(0)); //псевдогенератор случайных чисел будет использовать шумы на аналог пин 0
tic--;  //счетчик
    if (
Dimmer[startDimPin] > tic )
digitalWrite(iHIGH); //управляем выходом (откроем семистор)
tic 200;           //обнулить счетчик
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
digitalWrite(iLOW);
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop() {
//********помигаем первым диммером рандомно********
Dimmer[0] = random(10200);
//Задержка для более плавного эффекта мерцания
delay(100);
DAP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 16:39   #628
incbot
incbot is an unknown quantity at this point
Вопрос уже задавался выше, но с учетом специфики своих не богатых знаний и масла подлитого в огонь местным электриком-самоучкой... спрошу еще Имею на руках ваше творение. Три выходные колодки.
1) Я правильно понимаю что фаза и ноль должны прийти на два разьема, верхних по картинке "Подключение Dimmer модуля" (причем видимо фаза там и показана красным), а снимается отдимированное напряжение с того же нуля и отдимированной фазы (это видимо будет нижняя точка для силового подключения на картинке)?
2) Земля в этой схеме не используется
incbot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 19:19   #629
1-все верно
3-нет. для диммирования земля не нужна,она нужна только для металличиских корпусов, что бы срабатывало УЗО при утечке
Старый 24.02.2016, 22:39   #630
incbot
Большое спасибо за оперативный ответ. Уже запустил )) Сейчас много копаюсь по теме ардуино, и если код (сам по образованию программист плюс Ваше хорошее пояснение принципов работы девайса) не вызывает вопросов, то с железками пока все много хуже )). Особенно с силовой частью. Наверное банально ее боюсь )))) Если не затруднит ответьте хотя бы в общем еще на несколько вопросов (они возникли из-за того что оптрон для меня понятие новое):
1) Из каких соображений считались резисторы в СИЛОВОЙ части по номиналу и мощности в схемке определения нуля? Курю даташит PC 814 и не понимаю пока... Там есть параметр на максимальную силу входного тока? Как называется? Причем где то выше вы писали, что можно ставить и один суммарный резистор, но более мощный, на ватт вместо двух на 0.5 вт... Этого вообще понять не могу. Они же последовательно соединены, эти два по 43к и ток через один замещающий будет такой же... При равном приложенном напряжении и токе мощность рассеивания та же. Где я не прав?
2) Я так понимаю что 510 ом это из-за ограничений тока в выходной цепи МОС302x? Как он в даташите называется? (там почему то нарисована рекомендация на 180 ом.......)
3) Про нагрузки и RC цепи (те что есть на плате но не впаяны). Те емкость и резистор что на схеме они ставятся на любую не резистивную нагрузку или там как-то пересчитать лучше? И как если что?
4) Хотел попробывать управлять мощностью пальника (еще отца инструмент - ЭПСН- 40Вт/220в с деревянной ручкой отличный зверь). Сделать на базе вашего девайса простенькую паяльную станцию (пока без обратной связи по температуре -нет датчика). Получится? Какая это нагрузка будет? Что то добавлять из RC надо?
PS Перечитал свои вопросы и подумал что наверное не плохо Вас загрузил )) Вы уж простите меня... Честное слово вроде все спросил )) А модуль классный ))
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
