Старый 20.01.2016, 08:02   #121
В питании.
istarik.ru
Старый 20.01.2016, 11:20   #122
Сообщение от Serg_km Посмотреть сообщение
arduino подключен через хаб и pl2303, периодически USB0 пропадает и появляется USB1, в чем может быть проблема?
Может быть хаб пробленый?
Старый 21.01.2016, 15:17   #123
mclaren
mclaren is an unknown quantity at this point
Заметил один нюанс, либо у меня что то не так. Ситуация следующая если в модуле свет включен, а физически его выключили, то статус обновляется после обновления странички, а вот наоборот нет если свет включен физически то в модуле он не обновляется.
mclaren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 19:45   #124
Код не правили?
Старый 22.01.2016, 17:45   #125
mclaren
нет, при чем это не зависит от кода ардуино, можно просто перейти на вкладку другого модуля и сбивается движок вкл/выкл в модуле light
Старый 22.01.2016, 18:59   #126
А можно посмотреть что в процессах висит?
ps
Старый 25.01.2016, 22:51   #127
Serg_km
Serg_km is an unknown quantity at this point
Сообщение от mclaren Посмотреть сообщение
свет физически как включаете?
Serg_km вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 16:52   #128
mclaren
Извиняюсь, как посмотреть процессы? Свет физически выключается с пульта ДУ, но не суть, просто если потыкать вкладки, то выключатель сбрасывается.
Старый 26.01.2016, 19:15   #129
Serg_km
вылетает с процесса serd, при запуске вручную "serd /dev/ttyUSB0 1800 > /tmp/serd.log" в лог пишет "The utility is created for CyberWrt. Site: duino.ru
Рrocess ID 27130"
Старый 26.01.2016, 19:25   #130
Serg_km
Утилита работает только с CyberWrt
не понял, утилита запущена на MR3020 c прошивкой CyberWrt
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
