Старый 09.01.2016, 17:29   #1
Wink Универсальный пульт управления бытовыми приборами c помощью смартфона
Здравствуйте форумчане.
Я решил похвастаться своей поделкой.
IRemote — это устройство (сделаное на базе mr3020 и ардуины) для управления различными бытовыми приборами (телевизорами, музыкальными центрами и т.д.) с помощью смартфона или планшета.
Управление осуществляется при помощи инфракрасной связи, а соединение с устройством по каналу wifi.
Основной экран приложения...
Нажатие на кнопку раскрывает список пультов...
Кнопка открывает пульт TV:
Верхний значёк меняется на значёк соответствующий выбранному пульту.
Кнопка "123" открывает дополнительную панель с цифрами:
Пульты для DVD, IPTV, Audio и Video схожие...
Подключать смартфон к устройству можно либо напрямую, либо через домашний роутер.
Для этого есть панель настройки:
Запись команд пультов предельно простая, нажимаем красненькую кнопку, выбираем программируемую кнопку и пуляем сигнал.
Видео
Прототип:
К сожалению исходники выложить не могу, но готов ответить на любые вопросы.
Целью написания поста, было не только банальное тщеславие , но и желание показать коллегам вектор развития "Умного дома" на базе mr3020.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 09.01.2016 в 18:04.
Старый 10.01.2016, 21:00   #2
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Re: Универсальный пульт управления бытовыми приборами c помощью смартфона
А если устройства в разных комнатах? таскать с собой переделанный 3020? или делать по одному на каждую комнату?
У меня смартфон уже с ик-портом, управляю с него когда нужно и чем нужно )))
Старый 10.01.2016, 21:59   #3
zito
zito is an unknown quantity at this point
Интересная поделка !
Тоже делал подобное, но не так красиво )
Если не секрет - на чем писали программу под Андройд ?
zito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 14:18   #4
Это проблема. Но можно например установить IRemote в прихожей, а от него передатчики витой парой в разные комнаты протащить. У меня на 15-ти метрах работает.
Хорошо Вам.)
Android studio
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 11.01.2016 в 14:25.
Старый 12.06.2016, 23:07   #5
Вес репутации: 1031
На всякий случай:
Для владельцев телевизоров самсунг, подключенных к сети (ethernet/wifi) есть программка под ведроид имитирующая родной пульт.
Единственный минус - нельзя включить телевизор (на выключенном телевизоре сетевой интерфейс отключается)
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
