Старый 04.01.2016, 03:26   #21
Вес репутации: 990
По умолчанию Re: OpenWRT на Trendnet tew-691GR
Может вместо reset попробовать нажимать кнопку wps
Может из-за того что 32 битная , а у меня 64 битная система?
У меня один раз получалось ей восстановить, не помню, возможно даже из ХР
Поставил wireshark
От роутера запросы должны идти
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.01.2016 в 03:57.
Старый 04.01.2016, 15:33   #22
wss
wss is an unknown quantity at this point
Все перепробовал -ничего не получается. Вот тут что не подскажете?https://translate.google.com.ua/tran...et&prev=search
wss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 14:58   #23
wss
С Китая еще не пришел USB-UART CP2102, заказал в России здесь https://3dclub.biz/index.php?route=p...&product_id=94. Припаял VCC, GND, TX, RX (последние два в перехлест). Putty не реагирует (черный экран зеленый курсор). Пробовал без GND, нужно без gnd . На роутере хоть стали еще и диоды гореть LAN, WPS Даже без VCC пробовал . Сетевая карта на компе ставил: ip 192.168.10.2 mask:255.255.255.0 шлюз: 192.168.10.1 (У роутера с родной прошивкой адрес 192.168.10.1 ) . Динамически адрес дает на 169.ххх.ххх.ххх, т.е. не дает.
Результат один - Putty не реагирует. Питание на роутере горит , LAN горит желтым (мне кажется должен горит зеленым) и еще WPS горит. В putty скорость даже 9600 оставлял. Может кто подскажет куда копать?
Название: Скриншот 01.02.2016 131833.jpg
Последний раз редактировалось wss; 01.02.2016 в 15:06.
Старый 01.02.2016, 16:43   #24
Вес репутации: 990
Припаял VCC
Это не надо, контролер же через usb питается. Если там со стороны адаптера 5В, а на плате роутера 3.3В, что произойдет? Замкни на адаптере TX и RX (от роутера отключи) между собой и в терминале набери что-нибудь, должно печататься (тест адаптера) - мож с адаптером проблема, да и уровни какие он выдает 3.3V или 5V?
Последний раз редактировалось sakatgg; 01.02.2016 в 17:05.
Старый 01.02.2016, 17:08   #25
wss
https://www.youtube.com/watch?v=OLk7w2o3cdU вот здесь таким же восстанавливает.
На плате ср2102 есть пин 3.3 вольта, а так не знаю , есть у него 5V или нет.
Еще вопрос , есть утилта см.на скрине. Нужна для замены VID и PID , а на кой это? Сегодня уже не получится замкнутьRX TX.
Да еще добавлю на самом cp2102 горит один светодиод красным, второй еле зеленым моргает когда включается, третий зеленым. Может , действительно напруги не хватает? Когда выключаю блок питания роутера один красным , 2 зеленым. Но один зеленый по слабже горит.
Название: Скриншот 01.02.2016 170311.jpg
Последний раз редактировалось wss; 01.02.2016 в 17:18.
Старый 01.02.2016, 18:09   #26
wss
Без Vcc на ср2102 только один красный светодиод горит, а так все тоже самое.
Старый 01.02.2016, 18:22   #27
А зачем ему Vcc он же от USB питается
Старый 01.02.2016, 18:30   #28
wss
коротил rx tx в putty- ноль
Старый 01.02.2016, 18:31   #29
Вес репутации: 990
Честно говоря обзор - шняга , кстати резюк то запаен у тебя на TX в схеме роутера? Зачем там он подключал vcc не понятно. И у него uboot живой был (светодиоды моргали), у тебя похоже uboot убитый
Последний раз редактировалось sakatgg; 01.02.2016 в 18:34.
Старый 01.02.2016, 18:33   #30
wss
Я блок питания на роутере не включаю, а через cp2102 горят диоды питания, wps и lan, т.е. я думаю можно так прошить, но может напруги не хатает?
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
