Старый 19.12.2015, 21:05   #1131
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
завтра попытаюсь срезать и заварить ровно. а если не получится то добавлю еще один карданчик
Старый 19.12.2015, 23:56   #1132
Василий Ф
ВОЗМОЖНО. Я РАБОТАЛ С КАРДАНАМИ В РАЗНЫХ СХЕМАХ, И ДЕЛАЛ ИХ САМ - ВСЕГДА ВСЁ РАБОТАЛО.
У меня все работало, я ничего не приваривал специально, жесткое закрепление не всегда хорошо, как показала практика
Старый 20.12.2015, 13:27   #1133
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
сначала исправил криво заваренную часть кардана - попробывал не помогло. потом поставил второй карданчик - тогда заработала.
сверло крутится без биения - кардан заработал.
теперь новая проблема. трубу которую я фиксирую на ножках - в сиделках - хоть и плотно закручено но когда попадает на него пластик очень сильно хочет провернуться. при этом сама труба и сверло начинают греться. а на выходе я получаю еще мельче крошку из трубы. редуктор то легко справляется и ничуть не греется. и шумит так же - нагрузки не чувствует - на то он и редуктор но моя труба с бункером - что бы я не делал пытается провернуться и рано или поздно ей это удается и бункер заваливается набок
вообще о ножке - ножка- это сиделка - она получается круглая. и труба круглая. вот и нет сцепления.
Последний раз редактировалось fsdb; 20.12.2015 в 13:45.
Старый 20.12.2015, 13:51   #1134
DOVIDOV
))) ЕСЛИ ЧЕСТНО ТО - НАБОР СЛОВ.
ЕСЛИ ЭТО ДЛЯ ВАС СОСТАВЛЯЕТ ПРОБЛЕМУ, ТО СНИМИТЕ ВИДЕО И В НЁМ ЗАДАЙТЕ ВОПРОС. А ТО ТАК НЕ ПОНЯТНА СУТЬ ПРОБЛЕМЫ.
Старый 20.12.2015, 13:54   #1135
DOVIDOV
У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ПРОКРУТИШЬ,ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ, ПРИ ТОМ ЧТО У МЕНЯ ГИЛЬЗА ПОЛИРОВАННАЯ , ПОЧЕМУ У ВАС КРУТИТСЯ НЕПОНЯТНО.
Старый 20.12.2015, 15:29   #1136
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
я думаю что глубина бура не большая, по этому то свободное место в пазах забивается крошкой которая вращается со сверлом и пытается вращать трубу за собой
Старый 20.12.2015, 16:04   #1137
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
короче я был прав. труба круглая, сиделка тоже круглая. пришлось на трубу наварить наросты возле седелки на обоих ножках. перестало смещать мой бункер.
он работает как измельчитель гранул. режет гранулы на выходе еще пополам. (нагреватель пока не подключал)
гранулы становятся серыми - пачкаются - это пройдет или так и будет всегда? как лечить?
Старый 20.12.2015, 16:09   #1138
DOVIDOV
ДУМАЮ ПРОЙДЁТ.
Старый 20.12.2015, 16:33   #1139
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
запустил. сначала установил температуру до 220 градусов. не плавится. потом поставил 300 градусов. не плавится. получаю на выходе не много теплую крошку.
Старый 20.12.2015, 16:38   #1140
DOVIDOV
НУ ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРУ ПОСТАВИЛИ НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ,А ГРАНУЛА НЕ ПЛАВИТСЯ,ТО ВОЗМОЖНО ВАШ БАНДАЖ КРАДЁТ ТЕПЛО. А МОЖЕТ С НАГРЕВАТЕЛЕМ ЧТО ТО. НА НЕГО 220 ИДЁТ?...
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 20.12.2015 в 16:40.
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
