Старый 13.12.2015, 15:07   #551
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
Друзья, подскажите как настроить mr 3020 так, чтобы:
1 - Был клиентом заданной сети и получал инет (Это я настраиваю)
2 - Имел всегда работающую сеть wifi через которую можно его настраивать и которая не будет зависима от wwan.
Опишу ситуацию. На сток прошивке роутер без проблем коннектися в режиме WISP к заданной сети и имеет к себе доступ через установленную. Причем сохраняет доступность по WIFI даже если раздающая сеть прекращает вещание.
На openwrt если (в моём варианте), если мы коннектимся к сети и создаем еще одну для доступа и раздачи, роутер прекращает вещать если утеряна связь с установленной SSID.
Если сток так может - openwrt и по-давно.
Может нужно создать отдельный интерфейс, к нему привязать сеть XXX, а потом создать мост между wwan и XXX-wlan?
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 18:39   #552
Вес репутации: 600
Сообщение от Sr_psycho Посмотреть сообщение
2 - Имел всегда работающую сеть wifi через которую можно его настраивать и которая не будет зависима от wwan......
Установить relayd (Мост-ретранслятор), создать и настроить отдельный интерфейс.
wifi не будет пропадать при отключении основной точки.
Старый 13.12.2015, 21:50   #553
Sr_psycho
Спасибо Вам ! А не Подскажите пожалуйста логическую схему?
Интерфейс условно Rezerv ===> прикрелен к резервной сети доступа XXX-SSID, WWan интерфейс прикреплён к ???, инт. Lan ===> к XXX-SSID, Star мост соединяет XXX-SSID, WWan и Lan?
Последний раз редактировалось Sr_psycho; 13.12.2015 в 22:24.
Старый 15.12.2015, 13:54   #554
max
max is an unknown quantity at this point
Привет всем, народ подскажите пожалуйста
есть роутер dir-320 прошитый на опенврт. Где у него в настройках прокси можно найти открытие других портов для прокси. Допустим он выходит на все сайты с портами 443 и 80 а мне надо выйти на сайт с портом 444 из браузера. Пример : https://***.*****.**:444/ а он не выходит тк порт закрыт а где его открыть я не знаю. Порты в фаерволе я открыл и если в браузере убрать прокси то я выхожу на этот сайт но это выходом из ситуации не является.
max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 16:02   #555
cyberlab
В настройках сервера
Старый 15.12.2015, 19:54   #556
Sr_psycho
Что то мой mr3020 совсем взбесился. Стоит сток, подключаясь по wifi, на web заходит только со смарта, с пк отказывается. По проводу тоже не хочет. Что это за пк дискриминация ?
Старый 15.12.2015, 22:39   #557
Вес репутации: 600
Очистить кеш браузера.
Перезапустить, но не с места разъединения.
Старый 16.12.2015, 00:55   #558
Sr_psycho
Очистил весь журнал explorer. Но он отказывается даже стучаться. Тупо нет такого адреса и пипец!
Старый 16.12.2015, 01:08   #559
Вес репутации: 600
Выложи сетевые настройки роутера и сетевой карты с ПК.
Старый 16.12.2015, 03:39   #560
Sr_psycho
Это все что я вытянул. Остальное все равно как из коробки по дэфолту. А карту я раньше и не настраивал - hdcp раздавал. Что с ним случилось я хз, как настроил на wisp так больше и не менял.
Тип файла: bin config.bin (2.7 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось Sr_psycho; 16.12.2015 в 03:41.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
