Старый 05.12.2015, 17:41   #571
nerealnostkvest
nerealnostkvest is an unknown quantity at this point
Если библиотека состоит только из одного файла CyberLib.h то Ваш пример работать будет, а скетч из шапки не скомпилируется
Библиотека должна состоять как минимум из двух файлов CyberLib.h и CyberLib.cpp
Файлы эти есть, CyberLib.h и CyberLib.cpp, и keywords. А есть другие примеры работы, которые работают без данной библиотеки?
nerealnostkvest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 19:55   #572
У меня нет.
Может быть IDE попробовать более старый установить? Например 1.0.5
Старый 05.12.2015, 20:57   #573
goga7615
goga7615 is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток. Подскажите как можно ]доработать эту схему, чтобы инвертировать логику. При подаче напряжения на оптрон симистор должен закрыться. Когда напряжения нет - симистор открыт.
goga7615 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 21:44   #574
Самый простой способ, это подключить к +5в, резистор идущий к аноду оптрона, а катод оптрона подключить в контроллеру
Но программно инвертировать гораздо проще и быстрей
Старый 05.12.2015, 21:59   #575
goga7615
Не понял в чем смысл. Дело в том, что я не использую контролер. Распишу подробно задачу.
Я подключаю приблуду с блютуз , усб и т.д. к компьютерным колонкам. Мне нужно, чтобы при выключении приблуды, выключался и усилитель колонок.
На подключаемом модуле смог найти только один контакт, который меняет свое состояние, и при включении на нем пропадает +3.3в.
Поэтому и нужно, чтобы при пропадании питания на входе, симистор открывался.
Старый 05.12.2015, 22:22   #576
Да какая разница, контроллер это или приблуда? Смысл от этого не меняется
Старый 06.12.2015, 00:55   #577
goga7615
Извините, но я не понимаю...
У меня есть земля - к катоду оптрона, и 3.3 в -его к аноду оптрона. Куда нужно поставить резистор и как это мне поможет?
Старый 06.12.2015, 01:23   #578
Резистор хоть на аноде или на катоде, не имеет ни какого значения. Его назначение ограничить ток светодиода.
Старый 06.12.2015, 10:33   #579
goga7615
Про резистор понятно, но вопрос-то был "как инвертировать логику"
Старый 06.12.2015, 12:30   #580
Самый простой способ, это подключить к +5в, один конец резистор идущий к аноду оптрона, а катод оптрона подключить управляющему сигналу. LOW будет включать, а HIGH выключать
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
