Старый 25.12.2012, 13:56   #41
А что подключено к UART?
Вы уверены что устройство которое подключено к UART, отправляет в порт какие либо данные?
Старый 25.12.2012, 14:03   #42
Andreyweb
Andreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud of
Отправить сообщение для Andreyweb с помощью ICQ
Router(UART)->PL2303->pc(terminal)
USB В компьютер, а UART к железному UART роутера.
Я из терминала отпрвляю данные.
Последний раз редактировалось Andreyweb; 25.12.2012 в 14:07.
Andreyweb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 14:13   #43
Andreyweb
Открываю на компьютере 2 терминала, один на порт на котором преобразователь PL2303, другой на котором TIBBO.
в конфиге Ser2net 6000:raw:0:/dev/ttyATH0:9600
посылаю данные с роутера echo "Привет" > /dev/ttyATH0 в pl2303 приходит, а в тиббо нет
Последний раз редактировалось Andreyweb; 25.12.2012 в 14:17.
Старый 25.12.2012, 14:18   #44
Andreyweb
А! стоп, пишу в одном терминале,а читаю в другом тоесть данные идут на прямую
Тоесть получается,что SER2NET тунелит данные RAW? А как сделать так чтобы отправлять символы не RAW?
почему cat /dev/ttyATH0 у меня не ловит символы????
Последний раз редактировалось Andreyweb; 25.12.2012 в 14:23.
Старый 25.12.2012, 14:38   #45
Для проверки UART можно замкнуть RX c TX
Открыть два терминала.
В первом терминале выполнить cat /dev/ttyATH0
В другом терминале отправить echo "Привет" > /dev/ttyATH0
Старый 25.12.2012, 14:51   #46
Andreyweb
Да это все работает.
Сырые данные кидает между терминалами(пишу в одном терминале а отображается в другом) как мне "пощупать" данные в терминале роутера.
Я так понимаю они должны быть не RAW??
Последний раз редактировалось Andreyweb; 25.12.2012 в 15:21.
Старый 25.12.2012, 15:25   #47
Andreyweb
Тоесть я запускаю терминал(putty)Захожу на роутер по SSH. Выполняю cat /dev/ttyATH0.
на PC запускаю терминал, и отправляю данные, а в окне роутера увидеть отправленные данные
Старый 25.12.2012, 21:33   #48
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Andreyweb
при работе с железным уартом попробуйте еще проделать это
Мне помогло.
Старый 04.02.2013, 17:53   #49
Валерий
Валерий is an unknown quantity at this point
Пока никак не могу найти описание проблемы. Первоначально ардуино соединял с USB-хабом, на котором висит роутер, через преобразователь на базе CP2102. В openwrt устройство определялось как ttyUSB0, в ардуине соответственно использовался порт serial1. Наигравшись вдоволь светодиодами, решил-таки привести девайс к законченному виду, и соединил usb-порт ардуины с хабом напрямую. После установки пакета из репозитория устройство в Openwrt определяется, как ttyACM0. С помощью STTY задал параметры порта и тут началось...Первое, с чем столкнулся - уже описанная проблема, первоначальная перезагрузка ардуино при посылке команды. Как показала практика - помогает cat /dev/ttyACM0. Но еще интересно то, что php-скрипт начал работать криво. Ощущение такое, что данные, которые не были прочитаны с /dev/ttyACM0 висят там, пока при следующем вызове php-скрипта не откроется порт, не запишется команда. То есть, при открытии файла порта для чтения/записи данные не обнуляются.
Скрипт стандартный:
$ch=' ';
$filename = "/dev/ttyACM0";      //порт
$fp = fopen($filename, "r+");  //открыть порт
if ($fp) //если порт открыт
fwrite($fp, "aabb");
while ($ch != chr(0xA))
    $ch = fgetc($fp);
    $bufer.=$ch;
Ардуино передает в порт в ответ на "aabb" некую последовательность символов, завершающихся символом 0xA. Из-под shell всё работает отлично. Дело в php скрипте, а где именно понять не могу. Пробовал различные режимы открытия файла(с параметром "w+") - результат такой же. Помогите пожалуйста
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 19:10   #50
Если у Вас роутер MR3020 или WR703N , то у них /dev/ttyACM0 это встроенный порт UART
Скрипт может зависнуть в цикле while
при условии что ардуино не ответит или в ответе не будет ондного из символов переноса строки, в примере(0хА)
Полечить можно при помощи цикла For. количество циклов нужно попробовать подобрать на роутере, что бы опрос порта производился не более 1-2 сек
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
