Старый 17.11.2015, 16:26   #1
AlexVS
AlexVS is an unknown quantity at this point
По умолчанию Кулер от БП в качестве датчика движения воздуха. Возможно?
Необходимо контролировать работу вентиляции (просто работает или нет).
Есть желание установить в вентиляционном канале кулер от БП и воспользоваться встроенным датчиком холла.
Я так понял, для того что бы заработал датчик холла на него нужно подать питание, но тогда и сам вентилятор начнет работать, а нужно что бы он раскручивался воздушным потоком.
Может кто подскажет как можно подключить кулер к Ардуинке, в данном случае?
AlexVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 17:00   #2
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: Кулер от БП в качестве датчика движения воздуха. Возможно?
Для датчика Холла требуется питание.
Старый 17.11.2015, 17:57   #3
Vovan_a
Можно выбросить статор двигателя, оставив на плате только датчик холла. Но такая конструкция будет вносить большое сопротивление в канале. Лучше установить в канале какой-либо флажок, который отклоняясь потоком воздуха воздействовал бы на тот же датчик холла, геркон или просто на пару контактов
Последний раз редактировалось Vovan_a; 17.11.2015 в 17:59.
Старый 17.11.2015, 18:41   #4
AlexVS
Про питание на датчик - я уже догадался
Флажок - наверное самый доступный вариант, буду думать.
Старый 17.11.2015, 19:04   #5
Alex19279
По обоим сторонам от лопастей поставить датчики - ик диод и фотоприемник, по прерываниям сигнала можно судить о скорости вращения.
Старый 17.11.2015, 19:14   #6
Alex19279
Либо обрезать дорожки питания встроенного датчика холла и запитать от внешней схемы только датчик холла.
Старый 17.11.2015, 21:39   #7
Vovan_a
Статор по любому нужно удалить потому, что магнитное залипание между магнитом ротора и статором будет препятствовать вращению крыльчатки на малых скоростях воздуха.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
