#31 |
Правим файл /etc/config/fstab
config global automount option from_fstab 1 option anon_mount 1 config global autoswap option from_fstab 1 option anon_swap 0 config mount option target /overlay option device /dev/sda1 option fstype ext3 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 0 config mount option target /home option device /dev/sda2 option fstype ext3 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 1 config swap option device /dev/sda3 option enabled 1 |
#32 |
Спасибо.
Я в принципе так и думал, что нужно для каждого писать кусок config mount, но пока получалось глючновато. Оверлей не хотел подключаться, если был еще config mount . или подключался ,когда его вообще в конфиге не было.. |
#33 |
Вес репутации: 634 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вопрос. Эта инструкция для монтирования разделов с файловой системой NTFS. Ничего не изменилось? Работает?
Моя солянка на основе TL-MR3020. Последний раз редактировалось amod-cccp; 21.01.2013 в 16:37. |
#34 |
А что мешает попробовать?
Должно работать. Мне особенно нравиться With a custom hotplug script - где автоматом определяется файловая система и монтируется диск ![]() Информация немного устарела. Ни каких скриптов писать не надо все уже есть. Для нашей прошивки достаточно пару шагов: Код:
opkg update opkg install ntfs-3g ![]() в терминале можно посмотреть куда смонтировался диск. Код:
root@OpenWrt:~# ps ... 2180 root 0 SW [scsi_eh_1] 2181 root 0 SW [usb-storage] 2199 root 0 SW [kworker/0:0] 2200 root 0 SW [kworker/u:1] 2252 root 0 SW [kworker/0:3] 2284 root 0 SW [flush-8:0] 2285 root 0 SW [flush-8:16] 2286 root 1884 S mount.ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/sdb1 2290 root 1496 R ps Последний раз редактировалось andr128; 23.01.2013 в 19:08. |
#35 |
backup flash drive
Ребят, подскажите .. обрисую ситуацию роутер, подключена флешка 4g 3 раздела (своп, хоум и /) перенес весь функционал с роутера на flash drive роутер грузится с usb флешки + доставил еще достаточно всякого рода полезнях на нее asterisk, и др. , и вот к примеру в один "прекрасный" момент флеха дохнет ... чем бекапнуть флеху (так чтоб с разделами с тем что я ставил ) держать резервную на готове так сказать....Спасибо! |
#36 |
Я с помощью второй флэшки делал и команды: dd
перед использованием почитайте про dd Вот хорошая статья Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 7.1G 255.2M 6.5G 4% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 264.0K 14.0M 2% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sdb1 7.1G 255.2M 6.5G 4% /overlay overlayfs:/overlay 7.1G 255.2M 6.5G 4% / /dev/sda1 7.2G 4.0K 7.2G 0% /mnt/sda1 # сюда примонтировалась флэшка fat32 Код:
root@OpenWrt:~# umount /dev/sdb1 root@OpenWrt:~# umount /dev/sda1 root@OpenWrt:~# dd if=/dev/sdb of=/dev/sda 15124992+0 records in 15124992+0 records out Последний раз редактировалось andr128; 23.01.2013 в 11:37. |
#37 |
Похоже не смонтировался загрузочный диск с флешки. Всё делаю по инструкции с первой страницы. Флешка объёмом 4Гб. В ходе установки ошибки не появлялись.
Пожалуйста направьте куда копать? |
#38 |
Константин пожалуйста не вставляйте сюда скриншоты вашей консоли делайте текстовое описание.
в вашем случае корневая система не на флэшку смонтировалась должно быть так: Код:
overlayfs:/overlay 7.1G 256.9M 6.5G 4% / Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 7.1G 256.9M 6.5G 4% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 268.0K 14.0M 2% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda1 7.1G 256.9M 6.5G 4% /overlay overlayfs:/overlay 7.1G 256.9M 6.5G 4% / /dev/sdb1 3.8G 22.2M 3.7G 1% /mnt/sdb1 - это у меня еще одна флэшка Код:
# Эта секция полезна для автомонтирования др. доп. флэшек. # Если не планируете использовать еще флэшки кроме системной, то можно исключить этот раздел config global automount option from_fstab 1 # Whether to use mount sections when doing hotplug mounts option anon_mount 1 # При использовании горячего подключения, следует ли автоматически монтировать файловые системы # не указанные в секции mount в /mnt/$device config mount option target /overlay option device label option label over # монтироват по метке over option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 1 option is_rootfs 1 config swap option device label option label swap # монт. по метке swap option enabled 1 |
#39 |
Правка файла fstab предложенным образом не изменила ситуацию.
Смонтировать диск флешки как rootfs удалось, выполнив монтирование не по метке а по наименованию устройства /dev/sda1. Должен уточнить: я монтирую флешку на TL-MR3040, на TL-MR3020 флешка монтируется по гайду и без is_rootfs. Но всё равно спасибо andr128. |
#40 |
Помогите с проблеммой пожалуйста .
Есть модем Huawei e1550 переведенный в режим Modem + Card Reader внутри чип на 1GB ,раздел один ext4 . Оверлейная ФС с чипа не монтируется сразу . То есть если включить тплинк в розетку при первом старте выдает Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.1M 876.0K 212.0K 81% / /dev/root 2.0M 2.0M 0 100% /rom tmpfs 14.3M 136.0K 14.1M 1% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 1.1M 876.0K 212.0K 81% /overlay overlayfs:/overlay 1.1M 876.0K 212.0K 81% / Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 957.5M 34.9M 874.6M 4% / /dev/root 2.0M 2.0M 0 100% /rom tmpfs 14.3M 72.0K 14.2M 0% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda1 957.5M 34.9M 874.6M 4% /overlay overlayfs:/overlay 957.5M 34.9M 874.6M 4% / Код:
config global automount option from_fstab 1 option anon_mount 1 config global autoswap option from_fstab 0 option anon_swap 0 config mount option target /overlay option device label option label over option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 1 config swap option device /dev/sda2 option enabled 0 Заранее благодарен ! |
