Старый 22.10.2015, 11:04   #1
Вес репутации: 1601
Post Настройка cron
Доброе время суток коллеги
Имеется девайс Asus rt-n14u c самостоятельно собранной прошивкой Chaos Calmer 15.05.
Необходимо организовать выполнение скрипта, который перемещен в /usr/bin/y.sh c с помощью:
scp /home/user/y.sh [email protected].*.*:/usr/bin
Скрипт проверен запуском
sh /usr/bin/y.sh
Запускаю cron:
/etc/init.d/cron start
Cron видится при выполнении
top
Настраиваю cron через люсю на выполнение скрипта:
SHELL=/bin/sh
PATH=/bin:/usr/bin
3 *    * * *   root	/usr/bin/y.sh  > /etc/crontabs/log.cron
Иду посмотреть где этот файл
cd /etc/crontabs && ls
нахожу файл root с прописанными мной настройками.
Не работает
Пробывал:
chmod 600 /etc/crontabs/root
chmod 700 /etc/crontabs/root
Естественно выполняя
/etc/init.d/cron restart
Облазил кучу сайтов, пробывал по всякому.
До этого на ubuntu cron-ом толком не пользовался...
Может все дело в настройке /etc/init.d/cron, содержимое моего:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006-2011 OpenWrt.org
START=50
USE_PROCD=1
PROG=/usr/sbin/crond
validate_cron_section() {
        uci_validate_section system system "${1}" \
                'cronloglevel:uinteger'
start_service () {
        [ -z "$(ls /etc/crontabs/)" ] && return 1
        loglevel=$(uci_get "system.@system[0].cronloglevel")
        [ -z "${loglevel}" ] || {
                /sbin/validate_data uinteger "${loglevel}" 2>/dev/null
                [ "$?" -eq 0 ] || {
                        echo "validation failed"
                        return 1
        mkdir -p /var/spool/cron
        ln -s /etc/crontabs /var/spool/cron/ 2>/dev/null
        procd_open_instance
        procd_set_param command "$PROG" -f -c /etc/crontabs -l ${loglevel:-5}
        procd_close_instance
service_triggers()
        procd_add_validation validate_cron_section
Буду благодарен за помощь в решении проблемы
Последний раз редактировалось sunny; 23.10.2015 в 09:34.
Старый 22.10.2015, 12:42   #2
Вес репутации: 1601
По умолчанию Re: Настройка cron
Вроде разобрался , нашел адекватную ссылку:
http://sc-blog.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81...D0%B0-openwrt/
Старый 22.10.2015, 18:19   #3
/etc/init.d/cron stop
echo "3 *    * * *   root	/usr/bin/y.sh  > /etc/crontabs/log.cron" >> /etc/crontabs/root
/etc/init.d/cron enable
istarik.ru
Старый 23.10.2015, 10:03   #4
Вес репутации: 1601
Спасибо
Ссылка свежая, "методика" 100% рабочая...
Немного по технической части (вариант для тех кто умеет работать не только головой, но руками и паяльником):
Роутер-видеорегистратор
© зы, мое название
разнообразные вебкамера+роутер в сети давно, мой вдохновитель:
http://dimio.org/videoregistraciya-v-linux.html
Роутер вешается в районе входной двери (бп - его плата на нажимных вагах, прячется в полупустую разветвительную коробку 220V расположенную поблизости).
В подъезд, через канал слаботочки - в щиток слаботочки, выводится usb удлинитель (если разъем не лезет, обрезать и паять разборный + термоусадка).
Монтируется в зависимости от инд.тех условий и проекта дома учитывая что, чем меньше длина usb кабеля тем лучше.
Камера - качественная вебка (ее начинка) помещается в корпус купольной камеры (камера обманка-пустышка-манекен, там используются стандартные корпуса), в принципе можно заменить на обычную ip камеру с ali.
Объектив можно заменить, например поставить с минимальным фокусным расстоянием: http://ru.aliexpress.com/item/1-8mm-...456403935.html, здесь подробнее: http://corptech.ru/vybiraem-kameru-v...nie-do-obekta/
Обеспечивает запись программа motion, ffmpeg - пока заставить работать не смог, хотя делал тоже: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=56786
По тому же принципу, можно организовать наблюдение за своей машиной во дворе дома например.
Контент пишется непосредственно на Яндекс Диск (за это отвечает davfs2)
Скриптописатель из меня слабый, почитываю пока:
http://www.opennet.ru/docs/RUS/bash_scripting_guide/
Удалось добиться скриптами:
Каждый час автоматически создается оперативная папка (одно название) куда motion пишет контент.
Незадолго до этого motion останавливается, оперативная папка переименовывается в 22-10-15_15:**:** (вместо * естественно цифры ).
Создается оперативная папка (с тем же названием) и motion снова стартует.
Один раз в сутки, создается папка 22-10-15.
Это все реализовать я смог.
Не получается переместить все папки за сутки формата 22-10-15_15:**:**, 22-10-15_16:**:**, 22-10-15_17:**:** - $(date +%d-%m-%y_%T)
в папку 22-10-15 - $(date +%d-%m-%y)
Также нужно организовать автоматическое удаление старых файлов, чтобы сохранять оперативное пространство на Яндекс Диске.
Можно через cron:
17 3 * * * find /mnt/ya -type d -mtime +35 -exec rm -R {} \;
но на openwrt -mtime +35 не работает
Вообщем, конечно отчасти не по заявленной теме , но нужно было дать "полную картину".
Буду благодарен, за помощь в написании скриптов - для оптимизации работы с архивами видеорегистратора
Последний раз редактировалось sunny; 28.10.2015 в 21:28.
Старый 24.10.2015, 06:56   #5
Попробуйте не напрямую из крона это делать, а из скрипта запускаемого из крона. Так же попробуйте работать с файлами "пофайлово", а не рекурсивно.
Вот мой скрипт:
#!/bin/bash
find ~/mnt -name "*.sql" -mtime +-exec rm -{} \;
sleep 2
mysqldump
-uroot  -pПАРОЛЬ -A  > /mnt/`date "+%Y-%m-%d"`.sql
Удаляет дампы базы из каталога /mnt если этих файлов больше семи.
Создаёт очередной дамп с датой вместо названия.
На опенврт не пробовал.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 24.10.2015 в 06:59.
Старый 24.10.2015, 10:55   #6
Вес репутации: 1601
Попробую
Создал тему на самом посещаемом linux ресурсе в зоне ru http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=267647.0
без обид
Реализовал все кроме удаления старых файлов.
Cron запускает два скрипта вида:
58 */1 * * * /usr/bin/1.sh
1 0 * * * /usr/bin/2.sh
Содержимое скрипта 1.sh:
#!/bin/sh
killall motion && cd /mnt/ya
sleep 2
mv a $(date +%Y-%m-%d_%H)
sleep 40
mkdir a
sleep 2
mv $(date +%Y-%m-%d_%H)/ $(date +%Y-%m-%d)
sleep 40
motion
Содержимое скрипта 2.sh:
#!/bin/sh
cd /mnt/ya && mkdir $(date +%Y-%m-%d)
Не нравиться конечно, что motion бездействует чуть больше минуты, но если не делать пауз, операции с контентом на Яндекс Диске не выполняются...
Последний раз редактировалось sunny; 28.10.2015 в 20:39.
Старый 24.10.2015, 12:46   #7
Вес репутации: 1601
Спасибо Azure
Поиск старых фалов для 3.sh:
find /mnt/ya -type d -exec sh -c '[ $(date -r "$0" +%s) -lt $(($(date +%s) - 2592000)) ]' {} \; -print
Секунд:
В дне 86.400
В неделе 604.800
В месяце (30 дней) 2.592.000
В квартале (91 день) 7.862.400
В году (365 дней) 31.536.000
Останется заменить -print на -exec rm -R {} \; и прописать в cron запуск в 2-3 часа ночи, для поиска и удаления старых файлов.
Cron:
2 3 * * * /usr/bin/3.sh
Скрипт 3.sh
#!/bin/sh
cd /mnt/ya
find /mnt/ya -type d -exec sh -c '[ $(date -r "$0" +%s) -lt $(($(date +%s) - 2592000)) ]' {} \; -exec rm -R {} \;
Удаляет все что больше месяца.
Последний раз редактировалось sunny; 25.10.2015 в 11:41. Причина: так нуно
Старый 25.10.2015, 19:26   #8
А ведь motion вроде сам умеет много чего делать, включая запуск скриптов.
Какие обиды, отнюдь, спасибо Вам за то, что тут всё запостили.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 25.10.2015 в 19:28.
Старый 26.10.2015, 14:06   #9
Вес репутации: 1601
Да, по идее поддерживает.
Пользовался им последний раз в году 9-10 м, записи утрачены.
По идее должно работать:
target_dir /mnt/ya
snapshot_filename %Y%m%d
jpeg_filename %Y%m%d
movie_filename %Y%m%d
По факту добиться необходимого функционала не получилось.
Так дежурная папка "a", если прописываем
target_dir /mnt/ya/a
создается в директории motion-ом самостоятельно, но только до 12:00
Может им AM или PM нужно указывать не знаю....
Нужно учесть, что версия в git-e openwtrt motion вроде как "допиленная".
Она должна быть адаптирована к работе на слабом железе роутеров и поддерживать современный ffmpeg.
Лишний функционал из него могли просто вырезать - чтобы уменьшить нагрузку на железо.
Костыль с двумя скриптами кривоват конечно
Правильнее было писать в одну папку и оттуда растаскивать файлы по нужным папкам, но костыль рабочий, и это все что у меня есть.
Еще важный момент при работе с Яндекс Диском - идет заметная задержка:
- вновь созданный файл сразу видится в кэше роутера
- но на сайте Яндекса появляется в течении минуты
Ну и мои скрипты старта сервисов после перезагрузки роутера.
Можно прописать выполнение sh с веб морды люси - пакет - luci-app-commands
#!/bin/sh
echo 'y' | mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/ya
/etc/init.d/cron start && /etc/init.d/cron enable
motion
Проверка подключен ли Яндекс диск:
#!/bin/sh
if grep -q 'https://webdav.yandex.ru' /proc/mounts
then
    echo 'OK'
else
    echo "Trouble"
fi
killallmotion
motion
Если кто знает, как сделать лучше, и Главное чтобы все работало.
Буду только рад
Последний раз редактировалось sunny; 28.10.2015 в 20:41.
Старый 29.10.2015, 12:29   #10
Вес репутации: 1601
Результаты работы скриптов 1.sh и 2.sh выглядят так :
Можно конечно шифрование "замутить" , если вас волнует, что те кто имеют доступ к вашему ЯД - могут контролировать ваш суточный график передвижения.
Но спецам проще это сделать по вашему сотовому, зато у вас ничего не крутиться и не потребляет электричества.
Так же, хранение данных на удаленном носителе, позволяет восстановить хронику событий - в случае например пожара или поджога (не дай бог конечно).
Последний раз редактировалось sunny; 29.10.2015 в 15:11.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
