#111 |
Добрый вечер.
Можно как то данный модуль поставить на Zyxel Keenetic c Entware ?. Счётчик дома Меркурий , а вот снимать инфу не получается. Драйвер для USB-CAN установлен. WEB сервер nginx +PHP установлен. |
#112 |
Вопрос такой...
поставил себе второй счетчик в дом, дабы снимать показания компом. Возможно ли каким образом эти показания скорректировать с основным счетчиком. либо может можно добавить в модуль корректирующие данные, чтобы суммировал показания счетчиков?... UPD: основной счетчик на улице на столбе. Последний раз редактировалось Krugozor; 01.12.2015 в 16:01. |
#113 |
Вопрос по большой части к программистам.
А никто не пробовал скорректировать модуль под автоматический ввод показаний на сайте поставщика услуг. Например в Нижегородской области, показания передаются на сайт: http://www.nsk.elektra.ru/populace/display/ После ввода номера лицевого счета появляется 1 или 2 или 3 окна для ввода показаний по имеющимся тарифам абонента. Подобный ввод данных, например реализован open source в менеджере паролей KeePassX - "Применить автоввод". Нельзя ли использовать подобный алгоритм для передачи данных на сайт. Было бы здорово, если кто-то реализовал бы подобное ![]() === А никто не думал о создании более универсальной утилиты, не привязанной к конкретной модели счетчика, используя подобный способ передачи/обмена данными: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=29870&postcount=24 |
#114 |
Все привет!
Имею счетчик меркурий, долго не могу подключиться к нему, сетевой адрес не подходил, просканировал конфигуратором и он высветил десятизначный адрес, далеко не похожий на серийник. Данные с счетчика приходят в неполном виде, никто не сталкивался ? Показания за год при каждом рефреше страницы отображаются в разных ячейках, мгновенные показания вообще отсутствуют, по служебной информации данных нет. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#115 |
родной конфигуратор нормально работает?
#116 |
Всё подключил, показания выводит, супер! Вот только ни смс ни майл не уходят, про смс задам вопрос в соответствующую тему, а что с почтой, как можно отладить? С какого адреса должно приходить, может где-то настройки аутентификации на почтовом сервере нужны?
#117 |
А Вы зарегистрировались в СМС копилке?
#118 |
Тут зарегистрировался: cyberwrt.sms.ru, это оно? А, почтовый ящик там не создавал, с него уходить должно?
В теме "Модуль смс" написал подробнее про ошибки в смс: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=33412&postcount=56 |
#119 |
Господа, возник вопрос.
Решил написать свой модуль и для примера взял модуль "Меркурий-200", потребовалось усовершенствование. Не могу понять как сделать так, чтобы в цикле снимались показания со счетчика и выводились в созданные таблицы (например мгновенных значений) без перезагрузки страницы. Сейчас нажатие на кнопку "Мгновенные значения" заставляет выполниться скрипт с параметром команды /cgi-bin/modules/home/index1.cgi?command=63 т.е. получается каждый раз формируется новая страница html с новыми данными мгновенных значений. Из-за этого есть перерисовка и дергание, а хотелось бы только подменить только внутренние данные таблицы, чтобы не дергалась вся картинка. Предполагаю, что надо написать второй bash скрипт, но не понимаю как из него передать переменную в уже созданную страницу в нужное поле. |
#120 |
Меркурий 201.5, в самом счетчике есть колодка для подключения к преобразователю интерфейса USB-PLC "Меркурий 223", для програмирования сетевого адреса счетчика (скрин паспорта).
У меня есть переходник usb-RS485 (2х контактный). Модуль "Меркурий200" будет работать с usb-RS485 и этим счетчиком (USB-PLC в комплекте нет)? Спасибо Еще не понятно, в паспорте примечание: Номинальное напряжение подаваемое на импульсный выход равно 12В. Это со счетчика идет такое напряжение? Или на эти контакты еще надо подавать 12В? Последний раз редактировалось sakatgg; 22.06.2016 в 14:07. |
