Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 18.12.2012, 18:31   #411
alexval2007
alexval2007 is an unknown quantity at this point
а в каком файле хранятся настройки UART или как узнать установленные настройки посылки проходят но как то не полностью как будто скорость не та хочется проверить
думал тут /dev/ttyACM0 но он неоткрывается
alexval2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 13:18   #412
Meccup
Meccup is an unknown quantity at this point
Люди, извиняюсь за вопрос не по теме, но помогите тупому разобраться. Можно ли на зверьке организовать NAS?
На всякий случай вынес вопрос в отдельную тему
Последний раз редактировалось Meccup; 19.12.2012 в 14:48.
Meccup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 22:01   #413
Сообщение от alexval2007 Посмотреть сообщение
Настройки UART можно посмотреть при помощи утилиты stty
stty -F /dev/ttyATH0
Старый 22.12.2012, 14:58   #414
sekundant
sekundant is an unknown quantity at this point
По умолчанию iconv
в списке поддерживаемых кодировок iconv -l отсутсвует windows-1251 а она ОЧЕНЬ НУЖНА как быть????
поддерживаемые кодировки iconv -l
ANSI_X3.4-1968 ANSI_X3.4-1986 ASCII CP367 IBM367 ISO-IR-6 ISO646-US ISO_646.IRV:1991 US US-ASCII CSASCII
UTF-8
ISO-10646-UCS-2 UCS-2 CSUNICODE
UCS-2BE UNICODE-1-1 UNICODEBIG CSUNICODE11
UCS-2LE UNICODELITTLE
ISO-10646-UCS-4 UCS-4 CSUCS4
UCS-4BE
UCS-4LE
UTF-16
UTF-16BE
UTF-16LE
UTF-32
UTF-32BE
UTF-32LE
UNICODE-1-1-UTF-7 UTF-7 CSUNICODE11UTF7
UCS-2-INTERNAL
UCS-2-SWAPPED
UCS-4-INTERNAL
UCS-4-SWAPPED
CP819 IBM819 ISO-8859-1 ISO-IR-100 ISO8859-1 ISO_8859-1 ISO_8859-1:1987 L1 LATIN1 CSISOLATIN1
ISO-8859-2 ISO-IR-101 ISO8859-2 ISO_8859-2 ISO_8859-2:1987 L2 LATIN2 CSISOLATIN2
ISO-8859-15 ISO-IR-203 ISO8859-15 ISO_8859-15 ISO_8859-15:1998 LATIN-9
KOI8-R CSKOI8R
CP1250 MS-EE WINDOWS-1250
437 CP437 IBM437 CSPC8CODEPAGE437
есть только CP1250 MS-EE WINDOWS-1250
sekundant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 10:50   #415
narodmon
narodmon is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для narodmon с помощью ICQ Отправить сообщение для narodmon с помощью Skype™
Кто нибудь пробовал настроить связку OpenWRT + digitemp на UART ?
Дабы не дублировать вопрос - отдельный топик на форуме.
narodmon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 00:43   #416
Sirocco
В результате различных экспериментов с роутера периодически слетает прошивка. Приходится восстанавливать через рековери мод. Очень долгая, нудная операция, весь вечер уходит на то, чтоб установить всё нужное и продолжить экспериментировать дальше. Есть ли способ полностью перенести ВСЕ настройки, всё установленное, включая флешку, модем и другие устройства на новое устройство, или на тоже самое после его полной чистки? Ну на подобие как в компе, взял акронис, клонировал настроенную эталонную систему, а если чо, то за три минуты восстановил всё обратно. Очень надо, может кто знает варианты как всё забекапить, чтоб потом быстро развернуть?
Старый 25.12.2012, 01:36   #417
Я пару мес. назад не дописал Sh скрипт, который при запуске все автоматически должен править, кроме разбивки и форматирования диска
Завтра на рабочем компьютере посмотрю и выложу
Старый 25.12.2012, 05:22   #418
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Что значит слетает прошивка?
Не монтируется флэшка или после экспериментов с настройками сети не можете попасть на роутер?
Старый 25.12.2012, 07:52   #419
Sirocco
Это значит, что роутер не запускается. Просто моргает лампочка питания, и всё, а загрузка не проходит. Лечится либо командой
mtd -r erase rootfs_data, либо перепрошивкой.
Старый 25.12.2012, 10:15   #420
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Вы эту команду даёте заходя на роутер значит роутер грузится.
Можно создать резервную копию флэшки (когда у вас все грузится )
1. Вставляем вторую флэшку (такого же размера).
Если флэшка примонтировалась отмонтируем её и осн. флэшку
Вот как было у меня:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    7.1G    255.2M      6.5G   4% /
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom
tmpfs                    14.2M    264.0K     14.0M   2% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/sdb1                 7.1G    255.2M      6.5G   4% /overlay # с этой загрузились
overlayfs:/overlay        7.1G    255.2M      6.5G   4% /
/dev/sda1                 7.2G      4.0K      7.2G   0% /mnt/sda1 # сюда примонтировалась флэшка fat32
umount /dev/sdb1
umount /dev/sda1
2. делаем полную копию флэшки
dd if=/dev/sdb of=/dev/sda
15124992+0 records in
15124992+0 records out
3. выкл. роутер вынимаем основную оставляя копию
4. вкл. роутер
Наслаждаемся флэшкой дублером
Последний раз редактировалось andr128; 25.12.2012 в 10:29.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
