#161 |
А ls /dev/ttyACM* есть?
#162 |
Пытаюсь понять в чем причина. Нашел функцию, которая отправляет символы в порт:
function submitUART(uartString,h){ var h=document.getElementById('h'); h.contentWindow.location.href='uart.cgi?cm='+uartString; }; В файле uart.cgi есть такая строка: source /www/modules/CyberBot3/set.ini Но файла set.ini - не существует! |
#163 |
Есть такое:
![]() Но команда: echo W > /dev/ttyACM0 не работает! |
#164 |
Если Вы не сохраняли настройки то и set.ini не будет
Сейчас разбираюсь с модулем |
#165 |
Переустановите модуль и проверьте его, немного подправил
#166 |
Вот теперь появился выбор портов.
Выбрал ttyACM0 Сохранил, перезагрузил... Но в терминале команда echo W > /dev/ttyACM0 все равно не работает (( ![]() P.S. Появился файл set.ini с содержимым: conwidth=361 conheight=183 conpos=-7 speed=4 port=ttyACM0 kDat1=1 kDat2=1 Последний раз редактировалось favi; 11.10.2015 в 16:01. |
#167 |
Вы проверяли на ПК в сериал мониторе?
В отличии от первых версий, теперь нужно отправлять другую команду Команда защищена от ложных срабатываний, особенно это актуально для UART порта echo cm=W > /dev/ttyACM0 |
#168 |
Admin, Cпасибо!!!! Все заработало!! И терминал, и кнопки интерфейса!
Нужно было снести и переустановить заново модуль USB_Serial, выставить скорость и только после этого выбрать его в новых Настройках!! ![]() ![]() |
#169 |
Фотографии и видео можете в галерею наших роботов добавить
#170 |
Admin, хорошо, как доделаю обязательно добавлю!
Вопрос непосредственно по модулю CyberBot: Как изменить рисунок разметки, который накладывается на видео-изображение? Мне нужно поменять разметку на прицел! |
