Старый 10.10.2015, 10:39   #521
Ivan
Ivan is an unknown quantity at this point
Не могу соединить ни по telnet, ни luci.
Какие нужны настройки ip4 и telnet? ip как правильно прописать, если подсоединить напрамую к компьютеру через lan?
Сейчас в telnet просто черный экран. Даже прошить по новой не могу. Нет доступа к ОС.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 10:43   #522
Если после прошивки небыло изменений , то пропишите на ПК
IP 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Старый 10.10.2015, 14:43   #523
Ivan
Изменения были. Стал настраивать доступ к роутеру через wifi. С помощью vi редактора поменял настройки как прописано в посте № 3. Изменил, перезагрузил. В результате роутер работает, горит значок питания, lan, wifi, камера включается. Но с роутером соединиться не могу. Telnet по 192.168.1.99 не соединяется, просто черный экран.
Настройки из поста выше доступа к ротеру не дали.
Если учесть все изменения в посте №3, что нужно прописать в натройках lan на компьютере и в telnet, чтобы попасть в роутер?
Старый 10.10.2015, 14:51   #524
Что бы не гадать на кофейной гуще, не знаю что Вы там прописали, лучше сделайте роутеру recovery
Старый 10.10.2015, 15:21   #525
Ivan
Admin, спасибо за оперативность и поддержку.
Чтобы мы без вас делали.)
Recovery сделал, откатился к начальным настройкам.
Можно для бестолковых понятно написать как получить доступ к роутеру через wifi?
Все манипуляции пока заканчиваются черным экраном в telnet.
Старый 10.10.2015, 15:56   #526
Какие у Вас настройки домашней сети WiFi?
Старый 10.10.2015, 23:17   #527
Ivan
Не очень понял о каких настройках идет речь.
На входе роутер 192.168.1.1
К нему кабелем подсоединен MR3020 с адресом 192.168.1.99
Пока подсоединен кабелем все ок. Как отключаешь lan, достучаться до него не получается.
В cyberwrt все понятно - настройки wifi имя сети, пароль и пр.
Но cyberwrt не хочет корректно работать, пришлось разбираться с openwrt.
Куда там нужно ввести настройки беспроводной сети, чтобы он начал работать без lan по wifi?
Пытаюсь идти по схеме на 1 странице темы, результата нет.
Старый 10.10.2015, 23:31   #528
Не знаю Вам видней? какие настройки у Вашего WiFi?
Старый 10.10.2015, 23:44   #529
Ivan
Определенный для подключения DNS-суффикс:
Описание: Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
DHCP включен: Да
Адрес IPv4: 192.168.1.102
Маска подсети IPv4: 255.255.255.0
Аренда получена: 11 октября 2015 г. 0:02:05
Аренда истекает: 11 октября 2015 г. 2:02:12
Шлюз по умолчанию IPv4: 192.168.1.1
DHCP-сервер IPv4: 192.168.1.1
DNS-сервер IPv4: 192.168.1.1
WINS-сервер IPv4 :
Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да
Локальный IPv6-адрес канала: fe80::509f:d6:8494:ba84%11
Шлюз по умолчанию IPv6:
DNS-сервер IPv6:
Старый 11.10.2015, 10:45   #530
Ivan
Попытался подключить через LUci. Сети сканирует, вроде как подключается, но пакетами не обменивается, скорость обмена 0, режим unknown.
Что за ерунда...
В Cyberwrt все элементарно, в Openwrt просто засада.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
