Старый 06.12.2012, 18:59   #11
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Наконец-то установил , ага работает! Модем у меня E1550.
Старый 07.12.2012, 00:48   #12
Sirocco
Почему то скрипт не запускается сам при старте роутера.
В /etc/rc.local прописано:
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
/usr/sbin/sms_script.sh &
exit
Сам файл sms_script.sh в той директории существует, для него сделал:
chmod 775 sms_script.sh
chmod
+rx sms_script.sh
Если запустить скрипт, так:
./sms_script.sh
то он работает. Что не так с автозапуском?
Старый 07.12.2012, 03:37   #13
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
странно
должен отрабатывать
в процессах есть?
ps
Старый 07.12.2012, 20:34   #14
Sirocco
В процессах есть такая строчка:
 1612 root      1496 S    {sms_script.sh} /bin/sh /usr/sbin/sms_script.sh
А ещё такая, её вроде не было раньше:
 1715 root      1488 S    sleep 60
Это всё после рестарта роутера. Если в ручную скрипт не запустить, то он не работает.
А вот что после запуска в ручную:
 1723 root      1492 S
{sms_script.sh} /bin/sh ./sms_script.sh
 1724 root      1488 S    sleep 60
 1726 root      1488 S    sleep 60
И тогда работает. Что может быть не так?
Старый 08.12.2012, 11:12   #15
Sirocco
Что ещё интересного нарыл:
Можно выставлять классы смс сообщений:
0 - это флеш смс, такая смс, которая высвечивается на экране, её можно сохранить или не сохранять.
1-?
2 - сообщение сохраняется не в телефон, а на сим-карту
3-?
Пример:
echo "test sms" gnokii --sendsms '+7905ххххххх' -C 0
Нужно ещё догнать как делать рассылки, например поздравить с праздником десять человек одним сообщением на десять разных номеров. Можно, конечно, подряд десять скриптов запускать, но как-то это не правильно.
Старый 08.12.2012, 21:19   #16
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
я создал скрипт /usr/sbin/inet_test
задал ему атрибуты 755
#!/bin/sh
PINGADRESS=192.168.1.1 # это мой головной роутер
INET=1
sleep 5
while true; do
if ping -c 1 $PINGADRESS > /dev/null 2>&1 ; then
	if [ $INET == 0 ]
	then
	  INET=1;
	  logger "Yes Internet again"
	fi;
	sleep 5 # для теста сделал 5 сек
    else
       if [ $INET == 1 ]
	then
	 INET=0;
         logger "No Internet"
	fi;
    fi;
done
exit 0
прописал в /etc/rc.local
inet_test &
exit 0
перегрузил роутер
reboot
дождался его загрузки и затем ребутнул
головной роутер (он у меня 192.168.1.1)
читаем лог mr3020
root@OpenWrt:~# logread
Jan  1 09:01:05 OpenWrt authpriv.info dropbear[2028]: Child connection from 192.168.1.11:1968
Jan  1 09:01:06 OpenWrt kern.info kernel: [   66.780000] Adding 131068k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:131068k
Jan  1 09:01:09 OpenWrt authpriv.notice dropbear[2028]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.11:1968
Dec  9 02:05:39 OpenWrt user.notice root: No Internet
Dec  9 02:05:46 OpenWrt kern.info kernel: [  168.070000] wlan0: authenticate with a0:21:b7:6f:54:56
Dec  9 02:05:46 OpenWrt kern.info kernel: [  168.080000] wlan0: send auth to a0:21:b7:6f:54:56 (try 1/3)
Dec  9 02:05:46 OpenWrt kern.info kernel: [  168.090000] wlan0: authenticated
Dec  9 02:05:46 OpenWrt kern.info kernel: [  168.100000] wlan0: associate with a0:21:b7:6f:54:56 (try 1/3)
Dec  9 02:05:46 OpenWrt kern.info kernel: [  168.100000] wlan0: RX AssocResp from a0:21:b7:6f:54:56 (capab=0x411 status=0 aid=2)
Dec  9 02:05:46 OpenWrt kern.info kernel: [  168.110000] wlan0: associated
Dec  9 02:05:49 OpenWrt user.notice root: Yes Internet again
root@OpenWrt:~#
Как видно из лога скрипт отрабатывает!
Старый 09.12.2012, 02:05   #17
Sirocco
А у меня в процессах есть, а в логах нет. Но в логах есть такая ерунда:
Dec  9 01:47:14 OpenWrt user.info sysinitGNOKII Version 0.6.21
Dec  9 01
:47:14 OpenWrt user.info sysinitCouldn't read //.gnokiirc config file.
Dec  9 01:47:14 OpenWrt user.info sysinit: Couldn'
Dec  9 01:47:14 OpenWrt user.info sysinitCouldn't read /etc/gnokiirc config file.
Dec  9 01:47:14 OpenWrt user.info sysinitConfig file cannot be read
Я и права ему задал и исполняемым даже сделал, ошибка осталась.
Если скрипт запускаю сам, то он работает и в логах метку оставляет, и ошибок нет.
Что может быть? У меня уже нет никаких догадок...
Старый 09.12.2012, 07:49   #18
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
А при чем здесь скрипт?
Вы же видите, что gnokii не может прочитать свой файл конфигурации. Потому что не может его найти в ...
Запуск скрипта из терминала и запуск при загрузке не много разные вещи.
Вот пример окружения из терминала:
root@OpenWrt:~# env
USER=root
TERMINFO=/usr/share/terminfo
HOME=/root
SSH_TTY=/dev/pts/0
PS1=\u@\h:\w\$
LOGNAME=root
TERM=xterm
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
LANG=ru_RU.UTF-8
SHELL=/bin/ash
PWD=/root
SSH_CONNECTION=192.168.1.10 2292 192.168.1.55 22
А вот при загрузке. Я просто в стартовом скрипте добавил строчку
env > /tmp/env_router
root@OpenWrt:~# cat /tmp/env_router
CONFIG_cfg02e48a_TYPE=system
USER=root
CONFIG_led_usb_name=USB
HOME=/
CONFIG_cfg02e48a_timezone=IRKT-9
CONFIG_led_lan_dev=eth0
CONFIG_ntp_server_LENGTH=4
CONFIG_ntp_server=0.openwrt.pool.ntp.org 1.openwrt.pool.ntp.org 2.openwrt.pool.n           tp.org 3.openwrt.pool.ntp.org
CONFIG_led_lan_TYPE=led
CONFIG_led_wlan_TYPE=led
CONFIG_led_lan_trigger=netdev
CONFIG_led_wlan_trigger=phy0tpt
CONFIG_ntp_enable_server=0
TERM=vt102
CONFIG_ntp_TYPE=timeserver
CONFIG_NUM_SECTIONS=5
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
CONFIG_LIST_STATE=ntp_server
CONFIG_led_lan_sysfs=tp-link:green:lan
CONFIG_led_usb_dev=1-1
foreground=0
CONFIG_led_wlan_sysfs=tp-link:green:wlan
CONFIG_led_usb_TYPE=led
CONFIG_led_usb_interval=50
SHELL=/bin/sh
CONFIG_led_lan_name=LAN
CONFIG_ntp_server_ITEM1=0.openwrt.pool.ntp.org
CONFIG_ntp_server_ITEM2=1.openwrt.pool.ntp.org
CONFIG_led_wlan_name=WLAN
CONFIG_ntp_server_ITEM3=2.openwrt.pool.ntp.org
CONFIG_led_usb_trigger=usbdev
CONFIG_ntp_server_ITEM4=3.openwrt.pool.ntp.org
CONFIG_led_lan_mode=link tx rx
CONFIG_cfg02e48a_zonename=Asia/Irkutsk
CONFIG_SECTION=led_lan
PWD=/
CONFIG_cfg02e48a_cronloglevel=8
CONFIG_cfg02e48a_hostname=OpenWrt
CONFIG_cfg02e48a_conloglevel=8
CONFIG_SECTIONS=cfg02e48a ntp led_usb led_wlan led_lan
CONFIG_led_usb_sysfs=tp-link:green:3g
создайте файл конфигурации в /etc/gnokiirc
в этом случае в логе появятся первые 2 ошибки //.gnokiirc... т.к. фактически файл лежит в папке /root т.е между 2-мя //
но затем он найдет свой файл конфигурации в /etc/gnokiirc
и далее все пройдет успешно.
Можно это исправить добавлением параметров окружения в сам файл скрипта.
export HOME=/root
Но лучший способ явно указать файл конфига при запуске gnokii
echo "test" | gnokii --config /etc/gnokiirc --sendsms '+7XXXXXXXXXX'
Последний раз редактировалось andr128; 09.12.2012 в 13:48.
Старый 14.12.2012, 07:49   #19
Gruni
Gruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud of
Подскажите как сделать, чтоб система определяла свисток как модем?
Gruni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 12:09   #20
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
посвистеть в него
opkg update
opkg install comgt
opkg install kmod-usb-core
opkg install kmod-usb-serial
opkg install kmod-usb-serial-option
opkg install kmod-usb-uhci
opkg install usb-modeswitch
opkg install usb-modeswitch-data
последние 2 пакета как раз отвечают за переключение в режим модема.
Последний раз редактировалось andr128; 14.12.2012 в 12:20.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
