Старый 31.08.2015, 10:42   #81
Vovan_a
У меня в системе нигде не нашел такого файла. И в процессах его нет. Перегружал неоднократно.
Старый 31.08.2015, 18:18   #82
Вес репутации: 9821
А роутер у Вас какой?
Старый 31.08.2015, 18:39   #83
Vovan_a
TP-LINK TL-MR3220 v2
Старый 31.08.2015, 18:44   #84
Vovan_a
До глюка флешки, который описывал в теме модуля "термометр", этот модуль нормально работал. С переходником на пролифике. После перепрошивки не работает. Заменял переходник на FTDI - тоже не работает. Светодиоды на FTDI даже не мигают.
Старый 31.08.2015, 21:38   #85
Вес репутации: 9821
Проверил, утилита serd есть в репозитории
Попробуйте ее установить через модуль "Пакеты"
Так же можно попробовать откатить прошивку к первоначальному состоянию, с помощью волшебной кнопки
Старый 01.09.2015, 09:20   #86
kulverstukas
kulverstukas is an unknown quantity at this point
Ребят, может здесь школа хогвардс? (типа шутка) Никакой схемы ни в лайт свич ни в лайт контрол, все наверно уже "в теме" но я ничего не понял, ни как подключать ни про компоненты подключаемые к ардуино. (Извиняюсь если это где то описано, а я не увидел)
kulverstukas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 09:53   #87
Vovan_a
Напомните пожалуйста как изменить репозиторий на CyberWrt. У меня, судя по всему, репозиторий OpenWrt.
Старый 01.09.2015, 09:56   #88
Vovan_a
Сообщение от kulverstukas Посмотреть сообщение
О какой схеме идет речь? Ардуино по ЮСБ подключается к роутеру. А с выходов ардуины берется сигнал для управления нагрузками. С помощью реле или других элементов.
Старый 01.09.2015, 10:18   #89
Вес репутации: 9821
Подключаете на любые пины, любой Arduino, соловой модуль(реле, твердотелка, оптрон и т.д)
В в настройках модуля указываете выбранный Вами пин и можете управлять им. Так же можно прописать пуну название
Старый 01.09.2015, 10:20   #90
Вес репутации: 9821
Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
/etc/opkg.conf
src/gz cyberwrt_pack http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-WR703N/1_4
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
