Старый 29.08.2015, 20:20   #11
Arhat109
Arhat109 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Прокладка маршрута роботом
Я это понял. Но, в аналогии с человеком вы упускаете момент корректировки карты "без размеров" при каждом натыкании на препятствие. Вот этот момент я и отметил. У робота так или иначе есть УЗ.датчик. вот сканируя им "непрерывно" можно не только рисовать карту, но и контроллировать показания энкодеров и прочих датчиков.
Arhat109 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 21:19   #12
Согласен. Я планирую использовать энкодеры, гроскоп+акселерометр+ магнитометр, дальномеры Sharp от 10см до 80см и от 80см до 500 см на сервомашинке и камеру
Старый 12.10.2015, 21:47   #13
Hamann
Hamann is an unknown quantity at this point
Вот добрался и до следующего уровня.
Вопрос возможно глупый, но... как вы задаете роботу точку А и точку В?
Я думал сделать на базе GPS, но у них погрешность до 20 метров (что очень много для передвижения внутри квартиры, да и улицы). Есть ли датчики GPS с погрешностью до 2 метров? Или какие еще есть варианты? Рисовать карты не самый лучший способ, сегодня робот в одном месте, завтра он в другом месте, и каждый раз пол дня на карту?
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 22:04   #14
Прописываю на карте
В квартире по GPS не будет работать
Можно самому сделать, но в квартире искать позицию все равно не получится
У робота должна быть база, она же зарядная станция. Карту должен сам робот нарисовать, или внести ее в ручную в память робота
Старый 12.10.2015, 22:20   #15
Hamann
Прописываю на карте
Как сделать? И почему не получится? Смысл в том что по wifi посылаем точку в которую робот должен приехать, а дальше он уже двигается к заданной точке объезжая препятствия. У меня такая логика была.
База робота... это я бы назвал субъективной точкой зрения (робот может быть на 100% автономным и заряжаться от солнечных батарей). Базой может служить переносная точка, и в моем понимании по команде робот должен на нее приходить (самое оптимальное это GPS координаты, или что то есть еще?), потому что базу можно перемещать хоть каждые 10 минут (я в роли точки "базы" планировал использовать планшет).
Просто я делаю робота который должен перемещаться в разных помещениях (возможно каждый день новое), возможно по улице, и он активно должен воспринимать любые изменения в обстановке помещения.
Старый 12.10.2015, 22:54   #16
У меня нет такой задачи, меня интересует робот официант
робот навигация
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
