Старый 11.08.2015, 00:25   #211
Что-то ссылки не работают
Буду разбираться
Старый 11.08.2015, 21:58   #212
And760
And760 is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток!
В первых строках своего повествования, хочу выразить огромную благодарность Maker39 и sakatgg за советы, поддержку, помощь! И кончено Lolipop!
Теперь подробно, что и как было сделано? По шагам. (Много букв)
A) На Али был куплен роутер клон Hame-A15 по этому и потом этому обзору от Lolipop. Прикольный зверек. На нем великолепно прижился Zyxel Кинетик с модемом ZTE MF1ХХ (не помню 150 или 180). Работает эта связка 4 месяца круглосуточно. Нареканий нет. Особенно порадовала цена!
B) Оценив работу этого мелкого трудяги, было принято решение прикупить еще один для экспериментов. Цель ставилась простая: научить роутер читать наипопулярнейшие далласовские 1Wire датчики температуры (из серии DS18b20). По аналогии с этим постом на Хабре. Единственное условие было – читаем информация из датчика не через GPIO, а через переходник usb-com. Выбор выпал на мелкие USB - > RS232/UART на базе PL2303HX по копеечной цене (~35 руб на Али). На время ожидания посылки из Китая, взят с работы кабель USB-COM тоже на Prolific PL2303.
C) В ближайшем радоимагазине прикуплена всякая мелочевка для обвязки датчика. И собрана схема подключения датчика (-ков) по этому фото-мануалу. Схема типовая, гугл найдет Вам несколько десятков таких. Забегая вперед скажу, что для китайских плат нет необходимости паять обвязку датчика – подключаем датчик напрямую, закоротив RX и TX на ногу DATA датчика.
D) Началось самое интересное. *nix системы ни в какую не хотели корректно работать с usb-com. Были сделаны несколько неудачных попыток заставить это все заработать на Cubieboard под Ubuntu, на HP DL360 под RHEL, ну и конечно под OpenWrt. То PL2303 не приживается, то порт закрыт/настроен хитро, то в ядре запрещен usbserial. Маялся долго. Читал много. Уже хотел бросить и купить народный TL-ML3020 и тупо склонировать по статье с Хабра, но остановила цена. Да и не спортивно это. Чтобы 100% быть уверенным, подключил обе конструкции (по очереди шнурок с переходником и Китайскую usb-uart плату) к винде. Заработало с первой попытки. Ставим драйвера на pl2303, качаем Digitemp под винду, указываем COM-порт и имеем профит в виде текущей температуры. Проверено на WinXP и W7Corp. Откладываем бубен.
E) Как говорят психологи – проблемами надо делиться. И поделился с Lolipop, sakatgg и Maker39
Далее собственно мануал, что делать.
1. На колон Hame A15 со стоковой прошивкой ставим OpenWrt из этого обзора от Lolipop. Никаких заморочек. Только чтобы спрыгнуть с заводской.
2. Из веб-морды поверх ставим этупрошивку от Maker39 из поста #40. Внимание! У меня замечен был такой глюк – роутер не записывал изменения. ХЗ почему … Все, что менял/устанавливал/докачивал работало до первого ребута / отключения питания. Полечил так: Пролил в /tmp (SCP, TFTP, WGET – кому что больше по душе) эту же прошивку и прошил из терминала поверх вручную командой mtd write –r имя_файла.bin firmware Сутки полету, десяток перезагрузок – полет нормальный.
3. Далее мелкий тюнинг. Под себя настраиваем. Сетка, hostname, TZ, пароль_рута, WiFi (я пока отключил за ненадобностью) и т.д. Проверяем, что зверьку доступен инет.
4. Заходим в LuCi (или с терминала – кому как нравится) и безжалостно сносим два пакета kmod-usb-serial-wwan и usb-modeswitch (зараза, крови попила).
5. Ставим необходимые пакеты:
opkg update
opkg install kmod-usb-serial-pl2303
opkg install digitemp-usb
Самопроверка:
root@TEMon:~# opkg list-installed |grep usb |grep kmod
kmod-usb-core - 3.10.49-1
kmod-usb-net - 3.10.49-1
kmod-usb-net-cdc-ether - 3.10.49-1
kmod-usb-ohci - 3.10.49-1
kmod-usb-serial - 3.10.49-1
kmod-usb-serial-pl2303 - 3.10.49-1
kmod-usb2 - 3.10.49-1
Втыкаем наш PL2303 и перегружаем роутер (на всякий случай). Проверяем, что система увидела именно Prilific PL2303, а не что-то другое.
dmesg | grep usb*
[ 20.790000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 20.830000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 20.850000] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 20.930000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 21.370000] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 21.390000] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 21.450000] usb 2-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
Проверяем, что порт назначен и какой у него номер (могут отличатся названия).
root@TEMon:~# ls -l /dev/ttyUSB*
crw-r--r-- 1 root root 188, 0 Aug 11 19:51 /dev/ttyUSB0
Ну и в завершении собственно ищем датчик и пишем его серийник в файл:
root@TEMon:~# digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyUSB0
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers
Searching the 1-Wire LAN
28FF255965040082 : DS18B20 Temperature Sensor
ROM #0 : 28FF255965040082
Wrote .digitemprc
Читаем показания с датчика:
root@TEMon:~# digitemp_DS9097 -a
Aug 11 20:54:48 Sensor 0 C: 26.69 F: 80.04
Цель достигнута. За минимальные деньги (~430 руб роутер, 35 руб usb->uart, ~40 руб DS18b20-мелкий опт) у нас есть приличный, в меру шустрый, мелкий, малокушающий SoC, настроенный на работу с 1Wire.
Далее просматриваю большие горизонты использования.
В ближайших планах прикрутить SNMP и собирать Кактусом температуру с удаленной точки. Быть может дозрею прикрутить внешнюю флэшку через USB-хаб как бутовую и на ней развернуть отрисовку графиков температуры через RRDtools.
Для домашнего использования можно замутить легкий web на который будет транслироваться температура со всех датчиков. Можно также замутить отрисовку графиков. Можно подумать в сторону автоматизации теплицы/погреба (такая тема есть здесь).
Последний раз редактировалось And760; 12.08.2015 в 09:16.
And760 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 21:59   #213
Maker39
Сообщение от And760 Посмотреть сообщение
Цель достигнута.
Поздравляю !
Я изначально хотел на CyberWRT ( из-за модуля "Термометр" с красивыми спиртовыми градусниками ) с отправкой на narodmon
По этому у меня ходы такие:
1. На прошивку из поста #40 закидываю папку /www c CyberWRT (в начале этой ветки все есть с объяснениями Admin)
2. Уже в киберврт ставлю драйвера и модуль Термостат USB (Термометр показался глючным).
Все это проделывалось изначально на WT1520, а затем и с клоном Hame-A15
kmod-usb-serial-wwan и usb-modeswitch проблем у меня не вызывали.
ps Что-бы спрыгнуть с заводской достаточно пропатчить опенвртшную пакером (тоже Lolipop придумал http://mysku.ru/blog/aliexpress/27796.html) и жрет за милую душу
Последний раз редактировалось Maker39; 12.08.2015 в 22:09.
Старый 03.09.2015, 20:35   #214
omich66
omich66 is an unknown quantity at this point
Всем привет.
Пытаюсь создать fullflash для 16Мб из 4Мб.
1. Делаю backup 4Мб;
cat /dev/mtd0 > /tmp/fullflash.bin
cat /dev/mtd1 >> /tmp/fullflash.bin
cat /dev/mtd2 >> /tmp/fullflash.bin
cat /dev/mtd3 >> /tmp/fullflash.bin
2. В WinHEX увеличиваю размер до 16Мб.
3. Все содержимое с адреса 0x3B0000 и ниже переношу на 0xFB0000
4. С 0x3B0000 до 0x400000 заполняю FF-ми.
Правильно ли я делаю?
omich66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 23:35   #215
Вес репутации: 990
Для создания 16Мб fullflash в WinHex из 4Мб fullflash
Открываешь backup 4Мб -> курсор на последний бит 0x3FFFFF -> ПКМ -> Edit -> Paste Zero Bytes -> Окно "Append to the end the files" -> Yes -> пишешь 12582912 (bytes) -> Ok -> Save. Файл будет размером 16777216 bytes (16Mb)
P.S. Для создания 8Мб fullflash
Открываешь backup 4Мб -> курсор на последний бит 0x3FFFFF -> ПКМ -> Edit -> Paste Zero Bytes -> Окно "Append to the end the files" -> Yes -> пишешь 4194304 (bytes) -> Ok -> Save. Файл будет размером 8388608 bytes (8Mb)
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.06.2016 в 17:36. Причина: Добаввил создание 8Мб fullflash
Старый 04.09.2015, 07:26   #216
omich66
Спасибо.
П. 2-4 получается лишние.
Старый 11.09.2015, 23:16   #217
elik745i
Кто нить разобрался с модулем ВебРадио? не работает что то на моем 1520, еще Саибербот3 не пашет, с консоли работает, а вот с программы нет....
Старый 02.10.2015, 22:33   #218
d00m
всем привет.
подскажите куда копать - нужно снимать температуру с нескольких датчиков.
уже куплены такие цифровые термометры:
Цифровой термометр DST - 20 (-50...+70)
http://www.aholod.ru/item/4906/
судя по всему там как раз DS18B20 во влагозащищенном исполнении.
нужно снимать данные с 8-10 штук одновременно.
то есть задача - как подключить 8 штук к одной ардуине.
далее все должно быть проще - arduino via usb to mr3020 (openwrt) и по wifi сливать данные куда надо.
но вот сама схема подключения и способ считывания - пока неясен.
буду признателен за подсказку и примеры.
Старый 02.10.2015, 22:52   #219
Подключаются параллельно
Для работы с датчиками используйте библиотеку OneWire.h
Старый 04.10.2015, 22:59   #220
elik745i
Задался вопросом прикручивания CyberWrt на минироутер Nexx WT1520 (на RT5350) с установленной Openwrt https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=48481.
Прошивки CyberWrtr для роутеров A5-V11 CPU RT5350
Прошивка CyberWrt для роутера A5-V11 CPU RT5350 с 4мГб Flash
Прошивка CyberWrt для роутера A5-V11 с 16мГб Flash
Можете собрать прошивку для Nexx WT1520 (на RT5350) с 4мя мегами основанную на OpenWRT Attitude, так как Барьерные не работают с камерами почему то...
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
