Старый 08.12.2012, 19:02   #61
Danila52
Danila52 is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Danila52 с помощью Skype™
CarDuino Nano v7.0
Danila52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 19:35   #62
Тогда нет проблем, можно использовать встроенный мост FTDI Carduino Nano
Это будет тоже самое что если бы Вы будете покупать мост отдельно
Потому что в данном случаи контроллер Atmega328 в процессе обмена данных между
EasyVR и ПК не участвует. Работает только мост FTDI
Это методика проверенна лично мной еще на VRbot, на Arduino mini и т.д.
подключаете к Arduino от пина RX к пину ETX EasyVR, аналогично TX-ERX
В ардуино заливаете скетч
скетч ничего не делает, только освобождает выводы контроллера RX и TX
Что бы контроллер не мешал обмену данных между ПК и EasyVR
void setup()
pinMode(0INPUT); //RX
pinMode(1INPUT);//TX
void loop()
Старый 08.12.2012, 20:41   #63
Danila52
Подключил, как написали, запускаю, J12 > UP, запускаю командер,жму update soun table, выбираю нужный *.qxp, файл читается, жму download, выскакивает окошко
Download failed, see status
You may check connection and settings and try again
То есть ничего не изменилось, порт не открывается
Старый 08.12.2012, 20:44   #64
Тогда это скорее всего всего проблема с EasyVR
P.S.
Нарисуйте схему подключения
Старый 08.12.2012, 21:07   #65
Danila52
Когда подключаю по вашему предыдущему скетчу, открываю командер и могу проверять голосовые команды, добавлять свои на русском алена. менять триггер, слушать бип, в общем делать все что положено. Не получается только залить свой русский голос.
А какую схему нарисовать, как подключаю?
Старый 08.12.2012, 21:53   #66
А это не одно и тоже
Старый 08.12.2012, 22:08   #67
Danila52
Это не одно и тоже.
Первое -это команды.
Второе-это ответы на команды.
То есть делается так.
Говоришь команду, она распознается и в ответ произносится записанная ранее речь,что-то типа "привет-выполняю" и выполняется
запрограммированная под эту команду какое то действие, например,
включается лампочка
Старый 08.12.2012, 22:11   #68
Danila52
Старый 08.12.2012, 22:46   #69
Теперь все понял.
К сожалению здесь я не помогу,
мне голос не приходилось заливать, в VRbot не было такой функции
Старый 08.12.2012, 23:02   #70
Danila52
Так я не понял, у ва шильда нет?
А пробовать будете?
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
