Старый 04.08.2015, 22:32   #11
Anatoliy
Anatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to all
По умолчанию Re: Gridseed USB miner control WINBOX
Вот спасибо sakatgg за подсказку! Превратил я его в "GL-iNet" по этой инструкции. Вообще сказочно! Получается за полцены купил GL-iNet. Чип греется. Надо налепить радиатор. А то боюсь спалить. Как наиграюсь, буду пытаться прикручивать к нему Ардуину с релюхами для управления светом в доме.
Последний раз редактировалось Anatoliy; 04.08.2015 в 22:36.
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 15:21   #12
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Интересно. Пойдет ли на эту плату прошивка от WiFi Pineapple?
Старый 07.08.2015, 21:06   #13
Вес репутации: 990
amod-cccp, Если судить по "Available Pentest Packages include aircrack-ng, ... reaver" - то основа прошивки - openwrt.
Старый 08.08.2015, 01:17   #14
Anatoliy
Прошивка подошла от CyberWrt MR3020 из этой темы по этой инструкции.
Сообщение от www.gl-inet.com
1. Подключите компьютер кабелем к LAN порту.
2. Нажать RESET, подать питание. Зеленый светодиод мигает.
3. Держите кнопку RESET, пока зеленый светодиод мигнёт 5 раз, когда красный светодиод загорится, немедленно отпустите RESET.
4. Установить на компьютере IP-адрес 192.168.1.2, маску 255.255.255.0.
5. Открыть в браузере адрес http://192.168.1.1, попадаете в веб-интерфейс UBOOT.
6. Нажмите "Выбрать файл" и укажите файл прошивки, затем нажмите кнопку "Загрузить" и ожидайте загрузки прошивки.
PS. Прошивается быстро, но что-то после этого долго делает (минуты 3-4). Нужно подождать. Заметно будет по изменению состояния светодиодов.
Только есть маленькая неприятность с прошивкой от "CyberWrt MR3020". Перестаёт работать разъём LAN, а им становится разъём WAN. Т.е. WAN-а больше не будет. Но что-то мне думается, что это можно исправить, настроив файлик /etc/config/network. Сейчас он выглядит так:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fd6d:75aa:7a81::/48'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0'
        option type 'bridge'
        option ip6assign '60'
        option gateway '192.168.100.1'
        option dns '8.8.8.8'
        option ipaddr '192.168.100.100'
config interface 'wwan'
Старый 08.08.2015, 11:01   #15
Вес репутации: 990
Как вариант, можно поставить прошивку от Dragino MS14 (железо аналогичное) - openwrt-ar71xx-generic-dragino2-squashfs-sysupgrade.bin в репах есть, (вроде как здесь пишут она должна). Если Wan и Lan будут работать, конфиг взять от неё.
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.08.2015 в 11:03.
Старый 14.08.2015, 18:26   #16
amod-cccp
Вес репутации: 634
Заказал и я себе такую штуковину. Пускай будет, за такую цену.
Старый 23.08.2015, 15:02   #17
amod-cccp
Вес репутации: 634
Еще кто-нить занимался этой платой?
Старый 23.08.2015, 23:40   #18
Anatoliy
Я только сетевое радио на ней запустил. Всё времени нет вплотную поковыряться с ней.
Старый 24.08.2015, 21:50   #19
amod-cccp
Вес репутации: 634
Согласно описанию wifi встроенного там нет. Так?
Старый 24.08.2015, 22:43   #20
Anatoliy
WiFi есть. Только в майнерской прошивке оно не задействовано. При прошивке активируется и работает. Сигнал даже сильнее, чем с DIR-300.
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
