Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Домашний кинотеатр. > Системы мультирум
Старый 02.08.2015, 11:35   #11
eXpo
eXpo is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Openwrt AirPlay
Установил драйвера на звук (протестировал воспроизведение на мп3 файле)
Установил все три пакета dbus, avahi-daemon, shairport.
Все запустилось без ошибок, на iPhone отображается AirPlay но музыка не воспроизводится. В чем может быть проблема?
eXpo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 16:57   #12
Вес репутации: 1031
Я специалист ещё тот... Все методом тыка делаю...
У меня еще стоит pulseaudio....
Ну давай попробуем (выводы запости сюда):
1. Проверь вывод команды shairport -? Особенно интересует раздел:
Available audio outputs:
alsa (default)
2. Далее вывод ps|grep shairport
3. A mp3 как проверял?
Старый 02.08.2015, 20:58   #13
eXpo
1) когда набираю "shairport -?" то получаю:
buffer value must be > 30 and < 512
если набрать "shairport -b 200 -?" то получаю
LogLevel: 1
AirName: ShairPort
HWID: ^CkCh
HWID_Hex(12): 005E436B4368
Failed to create ipv6 socket. Trying ipv4: Address family not supported by proto
col
Error: Could not bind socket: Address already in use
Segmentation fault
root@CyberWrt:/# Established under name '005E436B4368@ShairPort'
2)ps|grep shairport
1752 root 2648 S shairport -a Living Room -b 282 -d
4429 root 1488 S grep shairport
3) мп3 проверял так: aplay -D plughw:0,0 /www/test.mp3
при попытке воспроизвести музыку выдает
Error: Unable to accept connection to server socket: Bad address
Последний раз редактировалось eXpo; 02.08.2015 в 21:54.
Старый 04.08.2015, 21:03   #14
Вес репутации: 1031
Извиняюсь, занят был...
Ошибся я... надо писать shairport -h
Не понял, это при попытке через aplay или через shairpont?
Все это под OpenWRT происходит? Версия WRT какая?
Последний раз редактировалось Tohin; 04.08.2015 в 21:10.
Старый 13.11.2015, 00:33   #15
netkas
netkas is an unknown quantity at this point
Есть ещё Shairport Sync https://github.com/mikebrady/shairport-sync-for-openwrt
Но отличий между просто shairport и shairport-sync не понял. Первый уже не поддерживается, но работает так же как и второй.
У второго преимущество, что завелся у меня с полпинка и был готовый пакет под опенврт со всеми зависимостями.
Последний раз редактировалось netkas; 13.11.2015 в 01:49.
netkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 23:34   #16
Sirocco
Модуль AirPlay ещё не назрел?
Старый 07.01.2016, 23:03   #17
Sirocco
мне пришлось добавить вручную группу "netdev:x:150:" и убрать в файле /etc/init.d/dbus часть строки:
--service_start /usr/sbin/dbus-daemon --system
++/usr/sbin/dbus-daemon --system
Что значит добавить группу? Как это сделать?
А потом эту строку
заменили на
Старый 08.01.2016, 06:30   #18
Пользователи и группы
istarik.ru
Старый 11.03.2016, 21:53   #19
netkas
Сообщение от netkas Посмотреть сообщение
Разницу узнал. Shairport-sync более продвинутый, он умеет синхронизировать звук, что очень клево.
Поэтому рекомендую всем переезжать на sync версию, которая развивается.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
