Старый 21.07.2015, 15:59   #581
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Сообщение от Skyline7446 Посмотреть сообщение
Вообще модулей)
У меня просто страничка была в режиме загрузки постоянно, ожидала получения данных с сервака. Когда я останавливал загрузку, то появлялся список модулей в виде набора строк.
Такое поведение было, как выяснилось позже, из-за отсутствия настроенного firewall'а. В общем, если список хотя бы появляется, то через web есть несколько путей как можно донастроить Интернет. Если же совсем нет, то нужно уже через терминал смотреть что и как.
Ещё важно было, чтобы MAC адрес точки, к которой подключаешься, был вбит. Поэтому я попросил Админа добавить модуль LuCI, чтобы больше не париться с этими настройками. Если его кое-как закачать, то дальше дело техники.
П.С. Советую попробовать вариант: оригинальная прошивка -> openwrt -> cyberwrt с сохранением настроек.
Россия навсегда!
Старый 21.07.2015, 16:21   #582
Skyline7446
Skyline7446 is an unknown quantity at this point
После каждой прошивки нужно настраивать роутер?
Skyline7446 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 16:23   #583
Как и любое другое устройство
Как вариант можно настроить роутер и сделать Backup. Тогда если прошить сохраненным backup-ом, то все настройки будут такими же как и до сохранения бэкапа
Старый 21.07.2015, 16:28   #584
Skyline7446
А что даст три раза перепрошивать разными прошивками?
Старый 21.07.2015, 16:59   #585
Вопрос не понял?
Старый 21.07.2015, 17:06   #586
Skyline7446
Прошивать сразу CyberWRT или прошивать три раз подряд разными прошивками заканчивая CyberWRT что это даст?
Старый 21.07.2015, 18:46   #587
Новая прошивка удаляет все что было ранее записано на Flash ROM
Старый 21.07.2015, 21:54   #588
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Прошивки существуют двух видов: непосредственно прошивка и обновление. Если зайти в репозиторий openwrt, то там для каждого устройства их по две штуки. Так вот, вторую прошивку можно накатить с сохранением настроек уже имеющейся. Это важно понимать.
Теперь что даёт двойная прошивка через openwrt. Когда мы с оригинала перепрошиваемся на openwrt, то у нас есть интерфейс LuCI и мы в нём на автомате настраиваем подключение к Интернет. Т.е. не надо лезть в терминал и помнить кучу всякой хрени, которую потом всё равно забудешь.
Далее с openwrt перешиваемся на cyberwrt, но ну нужно помнить о галочке, про которую я говорил. Если перешиваться с сохранением настроек, то они перейдут на cyberwrt. Дальше я забыл упомянуть, что Интернет не совсем поднимется. Будет как раз тот случай с модулями без картинок и нужно ещё чуть-чуть допилить напильником. Нужно установить модули Пакеты и Терминал, потом добавить firewall и через терминал его запустить.
Так вот, этот путь для меня короче, чем если бы я поднимал всё через реальный терминал и конфигурацию.
Можно не устанавливать модуль пакеты, а установить LuCI, ибо он сейчас доступен уже. Там легче уже будет. Также через LuCI устанавливаем firewall и запускаем его (через вкладки). Потом LuCI можно удалить.
Вот такие есть варианты. Есть ещё один, но я бы его не рекомендовал, на любителя. Когда проходит время, то забываешь всё про конфигурирование текстовых файлов и лучше хоть несколько раз перешить, но получить результат, чем ковыряться и вспоминать. Ошибёшься в одном символе где-нить и всё заново.
Россия навсегда!
Старый 22.07.2015, 09:42   #589
Skyline7446
Спасибо, попробую)
Старый 22.07.2015, 10:14   #590
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Ещё рекомендую потом устанавливать модуль Обновление (update), чтобы в случае чего удобно перейти на другую прошивку (оригинал, openwrt и пр.). По умолчанию прошивать приходится вручную через терминал. Кстати, я не помню точно, но при этом настройки вроде не сохраняются.
Россия навсегда!
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
