Старый 29.03.2014, 09:35   #21
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: Датчик препятствий или автоматический выключатель
Длительность в переменной impulse нужно будет увеличить
Старый 29.03.2014, 12:35   #22
Casper
Casper is an unknown quantity at this point
А значение подбирать опытным путем? Или есть расчеты? Просто ставлю больше 10, 20.. срабатывает.. Лучше какое значение поставить?
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 20:48   #23
Вес репутации: 9821
Можно рассчитать, нужно отталкиваться от частоты
длительность полупериода рассчитывается так
1/38000/2=13мкс
1/36000/2=14мкс
Старый 15.07.2015, 22:46   #24
karl2233
karl2233 is an unknown quantity at this point
спасибо за скетч!
долго бился над решением задачи внедрения датчика в "бесполезную коробку", а тут и решение.
учитывая моё полное незнание предмета(программиро� �ание) очень выручили!
только вопрос - 1/38000/2 = 13, а в строке 6 скетча указано 10.
karl2233 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 00:44   #25
Вес репутации: 9821
Честно говоря я уже не помню почему 10, возможно что еще 3мкс это время выполнения команд контроллера
Старый 05.09.2015, 12:09   #26
Hamann
Hamann is an unknown quantity at this point
А не подскажите какой нужно купить приемник ИК с нужными характеристиками, что б он внешне был как светодиод (круглый и принимал сигнал вдоль ножек, а не перпендикулярно), желательно не большого диаметра. И под него ИК светодиод (они отличаются только частотой?)?
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 17:45   #27
Вес репутации: 9821
Любой на 38кГц
Старый 21.09.2015, 20:45   #28
Hamann
Спаял, прошил...
Вопрос такой... выход из tsopa выдает 0 или 1, а можно ли как то измерять еще расстояние? Потому как необходимо минимум 4 датчика и при этом им нужно определять удаленность до препятствия.
Пробовал подключать к аналоговому входу, там значение 0 или от 900 до 1020 (по сути тот же "0" и "1").
Старый 21.09.2015, 21:20   #29
Вес репутации: 9821
Датчик можно приблизительно настроить на срабатывание при заданном расстоянии. А измерять расстояние нужно дальномером
Старый 22.09.2015, 15:30   #30
Hamann
В том то и дело, мне до 8 таких датчиков нужно, это 4000 получится, бюджетнее надо. Попробую программно настраивать длину срабатывания и сделать цикл опроса.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
