Старый 05.12.2012, 21:05   #11
хотя если чесно до сих пор непонятно что это - баг или фича этот autoreset на Arduino - у кого-то он проявляется, у кого-то нет.. ктото режет дорожку ктото паяяет резистор, а ктото даже кондер ставит.. а у когото даже спец джампер есть для этого.. не понятно зачем такое сделано..
Авто ресет сделан как раз для для прошивки контроллера. После сброса контроллера сигналом DTR, программа на ПК ждет ответ от бутлодера, если конект состоялся то ПК шлет данные бутлодеру для заливки их во Flash память программ контроллера
Старый 06.12.2012, 23:58   #12
d00m
так как бороться с этим ?
у меня почемуто пока не открою порт в другом окне с помощью cat, ничего не передается в ардуину с веб-странички..
Старый 07.12.2012, 00:17   #13
Прочитай здесь про инициализацию порта для Arduino
Старый 07.12.2012, 00:24   #14
d00m
вы про
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
не совсем понимаю смысл этой команды...
у меня и без нее работает если сделать cat /dev/ttyACM0
Старый 07.12.2012, 00:41   #15
У меня тоже с cat /dev/ttyACM0 все работало, а через PHP нет , пока не установил stty в автозагрузку
Если хотите что бы у Вас ардуино ловил данные из пота то сначала нужно выполнить вот эту команду, а еще лучше закинуть ее в автозагрузку
stty -F /dev/ttyACM0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Старый 07.12.2012, 01:07   #16
d00m
в моем случае похоже нужно 9600 устанавливать, так как в скетче используется такая скорость..
ну и даже после ввода этой команды, пока не запустишь cat - с php странички ничего не работает
Старый 07.12.2012, 22:18   #17
d00m
отсюда http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2011&postcount=25:
Я прописал в файле /etc/init.d/ser2net
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=10
STOP=15
start(){
ser2net
stop(){
killall ser2net
вам не кажется, что тут инициализирует порт не stty, а ser2net ?
UPD:
вот что нашел:
http://www.eevblog.com/forum/beginne...no-uno-as-isp/
The arduino uno has a different boot loader, which resets the chip whenever serial data is sent, or something like that.
интересно, это так или нет..
Последний раз редактировалось d00m; 07.12.2012 в 23:47.
Старый 08.12.2012, 00:48   #18
SER2NET перенаправляет данные с Serial port в сеть, в инициализации не участвует
Про UNO не подскажу, у меня все Arduino с FTDI
Старый 08.12.2012, 00:55   #19
d00m
я вот что подумал.. если все работает при открытом порте с помощью cat, то может просто тупо запускать эту команду cat /dev/ttyACM0 при старте роутера ?
UPD: еще я заметил что команда инициализации порт НЕ открывает.
то есть если сделать:
stty -F /dev/ttyACM0 raw speed 115200
а потом
echo y > /dev/ttyACM0
то серв не получит команду.
нужно после инита сделать cat /dev/ttyACM0 - открыть порт..
по идее
stty -F /dev/ttyACM0 raw speed 115200 -crtscts -hupcl
должен настроить порт так, чтобы он НЕ ресетился
только вот почемуто у меня это не происходит..
Последний раз редактировалось d00m; 08.12.2012 в 01:00.
Старый 08.12.2012, 01:00   #20
Проще и надежней перерезать сигнал автосброса идущий от моста на Atmega328
Могу на схеме нарисовать
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
