Старый 06.07.2015, 17:26   #1
makaroov
makaroov is an unknown quantity at this point
По умолчанию Help! Sagemcom 3804 и OpenWRT как подружить
Всем привет! Подскажите пожалуйста или наведите на путь решения этой проблемы. В общем есть такой девайс Sagemcom 3804 от РТ лежал он всё лежал и тут я загорелся идеей (домашней автоматизации, DLNA, файл сервачёк и тд и тп) и бросил я на него свой взор. Разобрав его я понял что мозги у него неплохие:
Boardcom BCM6362VKFEDG проц 400МГ Dual Core поддержка у OpenWRT реализована
TC58NVG0S3ETA00 - Toshiba оперативка 128 MB
Микросхемы флеща я не нашёл. Похоже микросхема оперативы ещё выполняет роль флеща или я чтот не понимаю.
Oстальные все микросхемы (DTMF кодер для ВоИП, контроллеры питания, два сдвиговых регистра, что то для ADSL и сдвоеный мосфет)
WiFi у него в проце Dual Bend
Два USB, на плате есть UART и JTAG
Погуляв по OpenWRT я нашёл два схожих по железу девайса (Sagemcom 2504n и NEUFBOX6) заливать пытается но не заливается. Подскажите как портировать.
Подпаял проводки к UART посмотрел лог загрузки и всё дальше я бессилен.
Тип файла: txt uart_log.txt (18.8 Кб, 569 просмотров)
Тип файла: txt mtd.txt (189 байт, 122 просмотров)
Тип файла: txt cpuinfo.txt (990 байт, 143 просмотров)
Тип файла: txt modules.txt (1.5 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: txt iomem.txt (357 байт, 124 просмотров)
Тип файла: txt devices.txt (561 байт, 133 просмотров)
makaroov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 21:37   #2
paulerr
Вес репутации: 1153
По умолчанию Re: Help! Sagemcom 3804 и OpenWRT как подружить
1) ставите Buildroot .
2)Разбираетесь как/чем отличается прошивка (заголовок) вашего устройства и других.
3) Собираете прошивку, пытаетесь прошить. Иначе см п2
Старый 06.07.2015, 23:17   #3
makaroov
Это я делал вот по этому мануалу http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/build
Можно по второму пункту по поподробней я не совсем понимаю что менять и как т.е. dts /target/linux/brcm63xx/dts конфигурация кнопок, светодиодов, процессора, /target/linux/brcm63xx/image/Makefile конфигурация для каждого устройства? А где прописывать объем памяти, mtd.
Мануалов я по этому особо не нашёл только с хабра по портирования но там U boot и всё поверхностно
Последний раз редактировалось makaroov; 06.07.2015 в 23:29.
Старый 07.07.2015, 12:56   #4
makaroov
я разобрался с памятью у него
MT47H64M16HR-25E Micron ОЗУ 128 Mb SDRAM
C58NVG0S3ETA00 Toshiba NAND Flash 128 Mb
Объём и mtd прописывается в dts я правильно понимаю?
Старый 07.07.2015, 14:37   #5
paulerr
Вес репутации: 1153
Я пробовал собирать прошивку под клон ТПлинка, за основу брал файл target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-tl-wr741nd-v4.c
и менял в нем параметры, отвечающие за порты. Память для ТПЛинка ОЗУ32/64Мб определялась автоматически. Флешь, в принципе тоже, т.е важно чтобы прошивка при сборке влезла в декларируемый объем (target/linux/ar71xx/image/Makefile). Но это для АР9331.
У себя на нашел архив для AsusN16, когда его пытались завести в АА/ВВ, кстати он на Бродкоме, может там найдете что-нибудь полезное. Я сам не осилил.
Тип файла: rar N16_old.rar (279.7 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось paulerr; 07.07.2015 в 14:40.
openwrt, router, wrt
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
