#1 |
Всем добрый день
![]() Хочу создать тестовую систему умного дома на одном Ардуино. Однако не совсем уверен какие компоненты, шилды для этого выбрать. Помогите, пожалуйста, определиться с комплектующими. Если вкратце что должно входить в функционал: -Включение реле (увлажнитель воздуха) при достижении порога влажности. Выключить при другом пороге. -Включить реле при определенной температуре. Выключить при другой. -Включить выключить реле по требованию (свет). -Включить полив растений при понижении влажности почвы до определенного уровня. (Датчики отдельно на каждый горшок, на каждое растение отдельная помпа. Выключить полив через N количество секунд. -Выключить возможность полива, если в баке закончилась вода (чтобы насосы не работали в сухую) -Весь мониторинг должен быть доступен через интернет о состоянии системы. -В будущем хотелось бы прикрутить Веб камеру для удаленного просмотра, но это не обязательно на данный момент. Комплектующие которые я выбрал на данный момент: http://ru.aliexpress.com/item/Geeete...tp_swift_null= http://ru.aliexpress.com/item/Freesh...718380594.html http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...748563011.html http://ru.aliexpress.com/item/DHT22-...tp_swift_null= http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...723034986.html http://ru.aliexpress.com/item/MAX721...245685628.html http://ru.aliexpress.com/item/DFRoBo...360461311.html В будущем эту систему хочу перенести в теплицу. Нужна максимально неприхотливая система, быстрая в сборке, простая в программировании. На сколько я близок в правильном выборе комплектующих? |
#2 |
Нахватает датчика уровня жидкости в баке ))
В обще датчик влажности почвы в принципе не к чему можно просто использовать два болта втыкнутые в землю которые будут измерять сопротивление между собой, только откалибровать под себя, то же самое и про уровень жидкости два болта в низ бака вкрутили когда сопротивление упадет значит болты без воды и отключаем реле. Если вам нужна вебкамера то можно исключить тогда ESP8266 и шилд по первой ссылке, а взять роутер MR3020 и ардуину к нему подключить и вебку без проблем подцепите, только мегу придется взять не на ch340g а к примеру эту http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...615708856.html или можно uno но то же исключить платы на ch340g ch341g |
#3 |
Вес репутации: 835 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если вам нужно видеть через интернет датчики на телефоне со всех ваших ардуин, управлять ими, понимать работают ли они - могу помочь. пишите мне
#4 |
#5 |
Вес репутации: 9821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Действительно. Удалил ссылку, пишите fsdb в личку
#6 |
пардон)) я с телефона. ничего такого. в личку отписал
#7 |
модуль реле лучше у этого бери http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-8...719670342.html
#8 |
Как бы не решился вопрос в личке, будьте добры, результаты и варианты реализации опубликуйте, чтобы тема была другим полезна. Назначение форуме ведь не для поиска клиентов или исполнителей.
#9 |
Wagan, я в личке только лишь предложил комерческий продукт на эту тему. где с телефона видны все датчики ардуины (любые) и можно слать команды с телефона внешний вид которого зависит тоолько от тебя. не более.
Последний раз редактировалось fsdb; 06.07.2015 в 14:12. |
#10 | |
![]() Я немного для другой цели топик создавал. Буду рад если кто-то предложит похожее готовое решение. |
