#31 |
Уважаемый mebitek, большое спасибо за информацию и за терпение, которое вызывает уважение.
От себя добавлю в подтверждение Вашей позиции: существует огромное количество систем, осуществляющих цетрализованный опрос абонентских точек. Кроме того, такие интерфейсы, как RS485 и RS422 обычно используются с такими протоколами, как Modbus, ставшими промышленными стандартами де факто. В таких протоколах нет иного режима, как опрос (полинг). И никаких проблем в них нет, всё детерминировано: если нет отклика от абонента, значит либо он не получил запрос, либо не может его отправить. Такая ситуация в системе считается штатной и верхним уровнем отрабатывается однозначно: либо перезапрос либо фиксация проблемы связи с абонентом и исключение его из цикла опроса на заданное количество циклов. |
#32 |
И Вам спасибо, за добрые слова.
Мне очень хочется поболтать и даже поспорить (для пользы дела) вот о чём: Есть проблема, и есть несколько вариантов решения, но все они имеют недостатки. Суть вот в чём. Все протоколы, типа RS485, Modbus и т.д. - это всё хорошо и здорово, и прикрутить их к исполнительным устройствам не проблема. Дело в том, что они решают только вопросы взаимодействия устройств расположенных на одной территории (квартиры, дома, дачного участка, завода), и какой из этих протоколов применить - зависит от самого места, то есть штробить ли стены под провода или использовать радио канал и т.д. Например дача, вообще не нужно никаких протоколов, все исполнительные и управляющие устройства стоят в щитке (там же стоит ардуина мега и сервер), а от него рассходится веер проводов. В бане стоит ещё одна ардуина, которая общается с основной с помощью RXTX через RS485. Основная проблема, для меня во всяком случае, это связь с внешним миром. Что там в квартире творится - это не важно, в конечном итоге всё сходится в какой-то роутер или компьютер, который смотрит во внешний мир. И вот вопрос в том, как с ним общаться (при условии что подключено несколько клиентов и они с высокой частотой (допустим раз в 3сек) запрашивают текущее состояние), так чтоб клиенты не мешали друг другу? (Клиенты работают через веб. Написание своих клиентских программ не приемлемо, это утопия и вообще не кошерно.) Последний раз редактировалось stD; 14.06.2015 в 03:19. |
#33 |
Нужен сервер, на котором необходимо поднять openvpn server, чтобы обеспечить шифрованный канал доступа извне. Без такого канала удаленный доступ к серверу не считается безопасным. К серверу могут подключаться несколько клиентов одновременно, в зависимости от объема оперативной памяти и производительности сервера.
В чем проблема при одновременном подключении к вэб-интерфейсу? Не вижу здесь проблем, ведь вэб-интерфейс вчего лишь отображает состояние и несколько клиентов никак ему не мешают производить опрос оконечников |
#34 |
С серверами, впнами и прочими видами соединения я вполне дружу )))
Вместо впн, я предпочитаю ssh-туннель, и в него заворачивать нужный трафик. Дело в другом, не важно по какому каналу мы подключились к серверу. В частности мне нравится nginx. Он принимает запросы от клиентов, сколько к нему подключится не важно - хоть тысяча одновременно ))), всех обслужит. Но вопрос в том, как дальше пойдёт запрос, например к основной ардуине. То есть, как правильно соединить nginx <---> arduina?
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 14.06.2015 в 04:33. |
#35 |
Понял, что Вы имели в виду, прошу прощения)))
В таких УД, кака MajorDoMo, Jeedom, OpenHAB используют традиционные средства: разграничение доступа. На вэб-интерфейс заходим не сквозняком из туннеля, а логинимся. Это отсекает тысячи жаждущих внести противоречивые изменения. Однако и админов в системе может быть несколько, тогда оборудование отработает запросы от каждого последовательно. Чтобы не было заморочек, не нужно позволять через вэб отправлять микро-операции, тогда через вэб можно выполнить только какие-то сложные команды, состоящие из несколких мелких. То есть каждая команда через вэб занимает какое-то конечное время и есть очередь таких команд. Например команда "Никого нет дома" разбивается на микро-операции: выключить везде свет, закрыть жалюзи, выключить оргтехнику, включить систему безопасности, отправить подтверждение о выполнении. Это точно займет пару секунд. И даже если админов в системе несколько, противоречивые команды "Никого нет дома" и "У нас гости" выполнятся последовательно, но при этом полноценно и без конфликтов на оборудовании. Может я опять чего-то не понял))) лучше приведите пример в какой-нибудь жизненной ситуации с УД |
#36 | |
Заодно, Вы не подскажите, где можно прочитать подробно про алгоритм обмена данными на сервере (например MajorDoMo и OpenHAB).
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 14.06.2015 в 23:15. |
#37 |
Опишу на примере обычной квартиры.
Щиток: В прихожей стоит щиток в котором стоят куча контакторов, которые отвечают за розетки, маленькие реле - отвечают за свет. От контакторов и реле уходят провода (220v), то есть схема "звездой". Контакторы и реле управляются ардуиной, так же к ардуине подключены не фиксируемые включатели (кнопки), они через ардуину вкл/откл реле (свет). И ещё к ардуине подключены датчики температуры, влажности и т.д. ... Девайсы для управления: В прихожей, к стене прибит ipad. В комнате валяется ещё один ipad. В кармане у меня и у жены телефоны. Все эти четыре девайса подключены к серверу по вифи и раз в две секунды запрашивают у ардуины статус. ... Агоритм: Планшет раз в две секунды отправляет серверу символ/запрос, в ответ на который, ардуина отправляет статусы всех котакторов и реле + температуру и т.д. Запрос влетает в сервер, сервер передаёт его php-скрипту, скрипт передаёт его ser2net'у, ser2net передаёт его ардуине, ардуина обрабатывает символ и отвечает. Ответ отдаётся ser2net'у, который ждёт ответ, ser2net передаёт ответ php-скрипту, который тоже ждёт и отдаёт его серверу, сервер отдаёт клиенту. ... В какой-то момент, получается так, что все планшеты (или не все, а например три из них) начинают запрашивать статус одновременно. Серверу (nginx) это не страшно, он их мгновенно обработал по очереди. Но вот когда все эти запросы передаются в php-скрипт, то он конечно не может обработать их одновременно. Он ведь в данное мгновение ждёт ответ от ардуины на первый запрос. И вот здесь происходит затык. А если ещё в этот момент, я с другого устройства пытаюсь включить свет, то естественно мой запрос "становится в очередь" и создаётся впечатление, что система повисла. То есть нет мгновенной реакции. Вот это мне и не нравится. Из-за этих затыков, непонятно как грамотно сделать так, чтоб отличить этот кратковременный затык от реальной потери соединения (железный или програмный отвал ардуины, php, ser2net, сервера). У меня есть некоторые мысли (правда ещё не совсем сформировавшиеся) по решению этой проблемы, но очень бы хотелось послушать других людей и подискутировать на эту тему. Убрав эти затыки, можно смело поднимать скорость обновления до 500мс. и почивать на лаврах ))).
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 15.06.2015 в 03:18. |
#38 |
Вот это мне и не нравится. у себя в модуле я уходил от ежесекундного опроса состояния каждым из клиентов, реализовав эмуляцию "постоянного соединения": с клиента отправляется ajax-запрос с информацией о состоянии, хранящемся в клиенте. И cgi-скрипт подвешивает "на паузу" обработку запроса, если состояние не менялось. Если происходит изменение - сервер присылает ответ, если нет - отвечает только ближе ко времени таймаута. |
#39 |
mebitek, большое спасибо за цикл статей, для начинающих весьма ценный и понятный.
Сейчас стал разбираться с тем как подключать роутер(3020) к ардуине и возникли трудности, надеюсь подскажите куда копать. На роутере зашит CyberWRT в связи с тем, что обещаны некоторые плюшки и удобство "из коробки", возможно в этом и проблема . Удалось соединить и проверить связь по UART, светодиодом на ардуине моргать получается. А вот заставить сервер получать данные, как описано URL="http://cyber-place.ru/showpost.php?p=24014&postcount=2"]здесь[/URL] не удалось. Лого остается красного цвета. Предполагаю, что чего-то не хватает в предустановленном на CyberWRT uhttpd и он не может кроме статичной странички ничего вывести. Если это так, то что нужно доставить? Было бы здорово не переносить систему на флешку, а уместиться в свободной памяти роутера, вроде 1,2мб нам оставили ![]() Чисто из соображений простоты и надежности, чтобы ничего не торчало, хватало питания, и не перестало включаться из-за потерявшейся/вытащенной кем-то флешки. Вообще стоит задача снимать телеметрию(порядка 2 десятков параметров) с Атмеги и выводить ее через wi-fi на мобильные устройства (смартфон/планшет/ноутбук). На текущем этапе для проработки взята ардуина и всякие тестовые датчики вроде температуры/света/енкодера..., как с этим будет отлажено, функционал переместится на чистую атмегу. С вероятностью 99% одновременно будет подключаться только 1 устройство и конфликтов быть не должно. Частота обновления показания - 1 раз в секунду. Если будет 2-3 раза в сек. то вообще замечательно. Буду рад каким-то подсказкам по реализации и по архитектуре. Пока думаю, что в моем случае лучше обойтись без запроса со стороны сервера в сторону контроллера, и просто ждать пока контроллер сам не отправит данные. На стороне сервера соответственно ждать данных с конроллера и регулярно обновлять их. Если будет какой-то пропуск "кадра" для отображения, то это не страшно, а вот если зависнет контроллер то это уже беда, поэтому не хочется его дополнительно нагружать. Или может я не прав? |
#40 | |||
... Цитата:
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 02.07.2015 в 00:19. |
