Старый 17.04.2015, 18:24   #121
Вес репутации: 990
Может будет к этому месту внешную тогда припаять и резать ничего не надо
Старый 17.04.2015, 18:33   #122
vargar
vargar is an unknown quantity at this point
Ну да, что-то вроде того там площадки контактные есть.
vargar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 07:49   #123
elik745i
Пожалуйста.
Обе прошивки , для 32 и 64 Mb .
OpenWRT Barrier Breaker 14.07 , LuCi.
IP 10.10.10.123
Login root
pass openwrt
А зачем u-boot менять ?
вопрос: Как определить сколько флеш памяти установлено у меня?
плата клона WT1520 V1.3
и можно ли со стоковой прошивать прошивки выложенные вами выше?
Старый 18.04.2015, 08:50   #124
Можно определить по длине файла Rom
Если нет примонтированых флешек, то можно при помощи команды df
Старый 18.04.2015, 11:38   #125
elik745i
`в общем, копошусь пока, команда дф дала вот такой репорт:
root@OpenWrt:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                     768       220       548  29% /
/dev/root                 2048      2048         0 100% /rom
tmpfs                    14512        56     14456   0% /tmp
/dev/mtdblock6             768       220       548  29% /overlay
overlayfs:/overlay         768       220       548  29% /
tmpfs                      512         0       512   0% /dev
root@OpenWrt:~#
не могу прошиться на прошивку с установленной LUCI, иначе никак не настрою Cyber-WRT на нем, не могу обновить пакеты, так как подключаю непосрественно к компу, а он ловит инет через вайфай, при настройке моста, что бы раздавал инет и роутеру, роутер не доступен по LANу, порочный круг какой то, а WiFi не получилось настроить, что то не коннектится и ошибку выдает....
Есть ли рабочая прошивка с LUCI, что бы на нее прошить, а потом уже сменить интерфейс на Cyber-WRT?
Админ, может есть прошивка, что бы сразу прошиться на Cyber-WRT?
роутер WT1520 V1.3
Старый 18.04.2015, 12:20   #126
2048+2048=4mb
По поводу прошивки обратитесь к sakatgg
Как я понял сначала нужно накатить модифицированый u-boot, а потом прошивать этой прошивкой
Старый 18.04.2015, 12:26   #127
elik745i
2048+2048=4mb
усе установил, OpenWRT работает, теперь осталось Сайбер поставить...
Старый 18.04.2015, 12:32   #128
Вес репутации: 990
У меня прошивка BB, скомпилированная Maker39 только на родном uboot завелись, здесь писал, Вы OpenWRT какую версию поставили и uboot какой? А то придется консоль распаивать.
Если подождете пересоберу на Nexx WT1520 с изменениями
P.S. Most RT5350F based boards only support 20 MHz in hardware as the crystal used only does 20MHz. -
в конфиге wireless тогда оставить option htmode HT20 ?
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.04.2015 в 13:15.
Старый 18.04.2015, 13:16   #129
elik745i
Буду признателен! жду!
Старый 18.04.2015, 13:19   #130
elik745i
туже самую Макеровскую, только вайфай там не ловит, не знаю почему, инета нет, поэтому не могу модули ставить без вайфая....
ставил прошивку ту, на 4мб флеш.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
