11.04.2015, 22:04 | #101 |
Вес репутации: 990 |
Re: CyberWRT для роутеров на CPU RT5350
В файле /www/cgi-bin/modules/CyberBot2/uart.cgi добавил строку echo $QUERY_STRING > /dev/ttyS0 - управление заработало в CyberBot2 через UART(Pro Mini),
#!/bin/sh #Copyright (C) 2013 cyberwrt.ru, duino.ru, cyber-place.ru, mp3car.ru echo $QUERY_STRING > /dev/ttyUSB0 echo $QUERY_STRING > /dev/ttyACM0 echo $QUERY_STRING > /dev/ttyATH0 echo $QUERY_STRING > /dev/ttyS0 echo "202" Модуль "Free UART" пока не ставил, вроде и так работает, правда может потом помехи будут Последний раз редактировалось sakatgg; 11.04.2015 в 22:13. |
11.04.2015, 22:17 | #102 |
Вес репутации: 9823 |
Добавил к модулю ttyS0 .
В дальнейшем будем вносить изменения в модуль, добавим в настройках выбор порта |
11.04.2015, 22:35 | #103 |
Попробуй симлинк создать
ln -s /dev/ttyS0 /dev/ttyATH0 |
11.04.2015, 23:20 | #104 |
Не дождался ответа, сам проверил симлинк работает
Закинь ln -s /dev/ttyS0 /dev/ttyATH0 в /etc/rc.local и будет у тебя /dev/ttyATH0 Я думаю что можно в прошивку добавить смилинк, для дальнейшей совместимости |
11.04.2015, 23:25 | #105 |
Да, так тоже работает, прописал в rc.local
Вот не пойму, иногда появляются откуда-то ttyACM0, ttyATH0, ttyUSB0 (2скрин), главное иногда есть, иногда нет - закономерности не нашел (стоит только Cyberbot2). И ссылка может из-за этого не создаться( пишет фйл существует) |
12.04.2015, 00:13 | #106 |
Дело в том что Echo xxx > tty Создает фаил tty, если такого не существует
Нужно модуль робота переделывать, а то эти костыли уже надоели |
13.04.2015, 12:30 | #107 |
Пересобрал с ln -s /dev/ttyS0 /dev/ttyATH0 в /etc/rc.local. Теперь по UART Cyberbot2 работает из коробочки.
13.04.2015, 12:36 | #108 |
13.04.2015, 22:33 | #109 |
Вес репутации: 0 |
Вот же не заладилось у меня с эитм устройством, с Wi-fi клиентом разобрался, сигнал настолько слабый, что ловился только под головным роутером, а через фанерную стену уже нет. Как кто думает брак, на openWRT вообще сеть не находил. Да и еще беда вылезла не могу установить пароль root, телнет тупо сбрасывает соединение, по ssh уже запрашивает пароль, сбрасывал все к первоначальным установкам но не помогло, что это может быть? passwd в терминале через web отвечает password for root is unchanged
Последний раз редактировалось vargar; 13.04.2015 в 22:49. |
13.04.2015, 23:32 | #110 |
Прошивка какая стоит? Памяти (Ram) сколько, может 16Мб стоит? То что WiFi слабоват - это есть, через гипсолитовую стену на расстоянии 4 метра - 2-3 палки, может антенна не пропаяна, на моем видно по фото даже сапля такая сидит, но работает
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.04.2015 в 23:48. |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
