Старый 27.03.2015, 15:10   #221
skifer
skifer is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Ребята, сори, если в эту тему, но тогда "ткните мордой".)))
Суть в следующем. Роутер WR703N, прошивка CyberWRT. На нём в USB висит ардуино. На ардуино висит датчик температуры DS18b20 и датчик движения. Побыстрому набросал скетч. Когда в ардуино я передаю "t" - возвращается ответ со значением температуры. Если обнаруживается движение - бросается "1", пропадает движение - "0".
Может быть есть что-то универсальное из модулей CyberWRT, чтобы при обращении по адресу (к примеру "http:\\АДРЕС_РОУТЕРА\ИМЯ _МОДУЛЬ\t") возвращалась температура с датчика, а при обнаружении движения происходил переход по некоторому адресу, к примеру "http:\\SERVER\move.html".
Или примеры написания похожих скриптов.
Спасибо заранее.
skifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 17:42   #222
Для примера можно посмотреть модуль "AquaLog"
Старый 12.08.2015, 19:38   #223
Vovan_a
У меня неработает модуль. Роутер TL-MR3220, прошивка CyberWrt (OpenWrt+ заменил папку www). Система установлена на флешку 4 Гб. Все подключено через хаб со своим питанием. Перед этим около полугода система с этим модулем отработала без вопросов, но произошел глюк флешки и система слетела. После форматирования флешки, перепрошивки роутера той же прошивкой, что и первый раз, восстановления всей предыдущей конфигурации модуль термометр отказывается работать. Подключено три датчика к мосту на PL-2303. После установки модуля и его настройки делал перезагрузку (быстрее, чем 5 минут). После загрузки модуля термометры показывают нормально, а после первого обновления показаний показывают такое:
Команда
digitemp_DS9097 -q -a -s /dev/ttyUSB0
выдает следующее:
Сайт народмон ругается на ошибки в протоколе. Камера и звуковая карта не подключены. Не пойму в чем проблема.
Старый 12.08.2015, 19:42   #224
Vovan_a
Еще заметил, что часы в роутере показывают правильно, но при выводе команды
показывает время 16:34:37
Старый 12.08.2015, 19:52   #225
А должен сколько показывать?
Старый 12.08.2015, 20:03   #226
Vovan_a
Думаю должен показывать время последнего опроса датчиков (или время выполнения команды 19:20?).
Последний раз редактировалось Vovan_a; 12.08.2015 в 20:05.
Старый 18.08.2015, 17:28   #227
Vovan_a
Почему не совпадает время системы и время, которое отображается в веб интерфейсе?
Старый 18.08.2015, 23:24   #228
Поменяйте системное время, установите модуль "Часовые пояса"
Старый 19.08.2015, 09:58   #229
коська
коська is an unknown quantity at this point
У меня была аналогичная ситуация, после передачи первых показаний через пять минут модуль "термометр" переставал обновлять показания. Как оказалось это происходило по тому что был ещё установлен модуль "Терморегулятор-USB" с передачей показаний на сервис "http://narodmon.ru". Решил эту проблему оставив только один модуль.
коська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 11:09   #230
Vovan_a
У меня нет установленного модуля терморегулятор. Только термометр.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
