Старый 22.03.2015, 14:12   #481
А камерв с поддержкой MJPG ?
Старый 22.03.2015, 15:06   #482
Muxac
Muxac is an unknown quantity at this point
Не знаю как узнать! A4Tech PK-836F
Muxac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 19:24   #483
Muxac
Судя по ЭТОМУ - MJPEG
Старый 22.03.2015, 20:33   #484
А если так попробовать?
config mjpg-streamer 'core'
option enabled '1'
option output 'http'
option device '/dev/video0'
option resolution '640x480'
option fps '25'
option led 'auto'
option www '/www/webcam'
option port '8080'
Старый 22.03.2015, 21:44   #485
Muxac
Не помогло! Установил другую (древнюю) камеру, поставил kmod-video-gspca-zc3xx и kmod-video-gspca-core в дополнение и все заработало! как говорится из коробки!
Теперь вопрос, как узнать сколько можно ставить максимально кадров и разрешение? а то бывает перезапускаешь роутер, и видео ребит зеленым. введешь /etc/init.d/mjpg-streamer restart и все окей!
И еще
Суть проблемы: Как пробросить порт?
У меня модем-роутер ZTE MF825 он же МТС 830FT (ip 192.168.99.1) => Воткнут на крыше в USB мини роутер с прошивкой от Zyxel Keenetic 4G II (ip 192.168.2.2) => Далее LAN проводом все это втыкается в роутер TP-LINK TL-MR3220 с кастомной прошивкой OpenWrt (ip 192.168.1.1) и уже к этому роутеру подключаются все мои устройства (ПК, телефоны, планшеты)
В USB TP-LINK TL-MR3220 воткнута камера, и настроена на вещание по адресу http://192.168.1.1:8090/stream.html Все работает, все показывает!
Вопрос в том, как зная ВНЕШНИЙ ip подключиться на трансляцию с камеры?
Последний раз редактировалось Muxac; 22.03.2015 в 22:59.
Старый 22.03.2015, 23:13   #486
По максимально возможному параметров камеры, при условии что камера MJPG
Старый 26.03.2015, 21:25   #487
Muxac
Exclamation Re: Подключаем USB веб камеру (WebCam) в OpenWrt
Помогите! Не могу понять в чем дело! С той камерой беда, что то с чипом. начинает мерцать и отваливаться. причем в винде так же. купил китайскую, определяется как Bus 001 Device 003: ID 0c45:6310 Microdia Sonix USB 2.0 Camera
И в списке поддерживаемых есть, но не работает! Я и перепрошить пробовал роутер и настраивал все с нуля! Помогите!
uvcdynctrl Выдает следующее:
root@OpenWrt:~# uvcdynctrl -d /dev/video0 --formats
Listing available frame formats for device /dev/video0:
Pixel format: MJPG (MJPEG; MIME type: image/jpeg)
  Frame size: 640x480
    Frame rates: 30, 20, 15, 10, 5
  Frame size: 352x288
  Frame size: 320x240
  Frame size: 176x144
  Frame size: 160x120
Pixel format: YUYV (YUV 4:2:2 (YUYV); MIME type: video/x-raw-yuv)
  Frame size: 320x240
    Frame rates: 5
  Frame size: 160x120
    Frame rates: 20, 15, 10, 5
А комманда
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
Выдает:
MJPG Streamer Version: svn rev: exported
 i: Using V4L2 device.: /dev/video0
 i: Desired Resolution: 640 x 480
 i: Frames Per Second.: 5
 i: Format............: JPEG
 i: TV-Norm...........: DEFAULT
 o: www-folder-path...: /www/webcam/
 o: HTTP TCP port.....: 8080
 o: username:password.: disabled
 o: commands..........: enabled
Unable to start capture: No space left on device
 i: Error grabbing frames
А комманда:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
Выдает:
 i: Format............: YUYV
 i: JPEG Quality......: 50
i: The format asked unavailable, so the width 320 height 240
Причем пробовал менять параметр -f от 1 до 30
Последний раз редактировалось Muxac; 26.03.2015 в 23:18.
Старый 01.04.2015, 15:46   #488
mityai86
mityai86 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! помогите пожалуйста. Как можно подключить эту камеру:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...mmendVersion=1 или как хотя бы узнать о ней что то?
mityai86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:03   #489
Подключите камеру и посмотрите командой ls /dev/vid*
Если камера поддерживается то она должна появится в папке /dev
Старый 02.04.2015, 16:42   #490
mityai86
Здравствуйте! камера определяется, но изображения нет. Похоже что она yuy2. Как ее прикрутить к роутеру? спасибо
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
