#1 |
Ребят , доброго времени суток! Извиняюсь, что создаю новую тему, НО я перечитал всю ветку, нашел кучу проблем с подключением UNO R3 к MR3020, Все варианты я попробовал, кстати UNO оригинальная. И так суть:
по порядку. Установил на мр3020 cybewrt, установил драйвера USB-serial, установил ACM, UNO определяется как ttyUSB0 и ttyACM0, пробовал по разному, удалил ttyUSB0 , выставил скорость порта 57600. установил модуль HTML_кнопка, залил скетч, по нажатию кнопки светодиод просто моргает, хоть вкл, хоть выкл. он просто моргает. Прочитав тут на форуме, что многие сталкиваются с данной проблемой, следовал советам, перерезал перемычку резет, ставил разные кондеры на GND-RST, перестает работать вообще, даже не моргает. Есть какие либо идеи, мб уважаемый admin, сможет поправить данный баг? Мб тут будет решение и людям проще будет находить ответ... И еще вопросик, по тупости своей , я подключил rx tx напрямую, но забыл выдернуть усб, нажал на кнопку HTML выскочила ошибка и теперь роутер все время только моргает WPS/RST, он сгорел и превратился в кирпич? Спасибо, надеюсь на помощь! |
#2 |
По поводу кирпича, слушаю порт и вот, что выдает роутер:
OK Starting kernel ... [ 0.000000] Linux version 3.10.4 (cyberwrt@cyberwrt) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2012.12 r37816) ) #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013 [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled [ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc) [ 0.000000] SoC: Atheros AR9330 rev 1 [ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x01ffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x01ffffff] [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 [ 0.000000] Kernel command line: board=TL-MR3020 console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Memory: 28716k/32768k available (2305k kernel code, 4052k reserved, 602k data, 224k init, 0k highmem) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS:51 [ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104) [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16 [ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3020 [ 0.350000] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.360000] Switching to clocksource MIPS [ 0.360000] NET: Registered protocol family 2 [ 0.370000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.370000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) [ 0.370000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) [ 0.380000] TCP: reno registered [ 0.380000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.390000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.400000] NET: Registered protocol family 1 [ 0.420000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.420000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.430000] msgmni has been set to 56 [ 0.440000] io scheduler noop registered [ 0.440000] io scheduler deadline registered (default) [ 0.440000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled [ 0.460000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART [ 0.460000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled [ 0.460000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled [ 0.480000] ath79-spi ath79-spi: master is unqueued, this is deprecated [ 0.480000] m25p80 spi0.0: found s25sl032p, expected m25p80 [ 0.490000] m25p80 spi0.0: s25sl032p (4096 Kbytes) [ 0.490000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0 [ 0.500000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0": [ 0.500000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot" [ 0.510000] 0x000000020000-0x000000122828 : "kernel" [ 0.510000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only [ 0.530000] 0x000000122828-0x0000003f0000 : "rootfs" [ 0.530000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only [ 0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem [ 0.550000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=0x280000, len=0x170000 [ 0.560000] 0x000000280000-0x0000003f0000 : "rootfs_data" [ 0.560000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art" [ 0.570000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware" [ 0.590000] libphy: ag71xx_mdio: probed [ 0.590000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII [ 1.150000] ag71xx ag71xx.0 eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY] [ 1.160000] TCP: cubic registered [ 1.160000] NET: Registered protocol family 17 [ 1.160000] Bridge firewalling registered [ 1.170000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 1.180000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2. [ 1.190000] Freeing unused kernel memory: 224K (80338000 - 80370000) procd: Console is alive procd: - watchdog - [ 2.930000] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 2.940000] usbcore: registered new interface driver hub [ 2.940000] usbcore: registered new device driver usb [ 3.050000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 3.060000] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 3.060000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller [ 3.060000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.070000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000 [ 3.100000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 3.100000] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.100000] hub 1-0:1.0: 1 port detected procd: - preinit - Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode tpmount_root: jffs2 is ready [ 6.770000] jffs2: notice: (328) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 13 of xref (0 dead, 4 orphan) found. procd: - early - procd: - watchdog - lprocd: - init - Please press Enter to activate this console. procd: - init complete - Я так понимаю он не совсем уж и мертвый? |
#3 |
попробуйте вариант с волшебной кнопкой
а после установки драйвера обязательно сделайте перезагрузку, потом установите параметры порта и опять перезагрузку, потом можно попробовать кнопку! |
#4 |
я пробовал и так... все равно... не помогает. А есть идеи по поводу кирпича?)
#5 |
я не помню последовательность действий, но когда роутер переставал отвечать совсем пользовался кнопкой на самом роутере (на лицевой панели), обычно помогало. на форуме есть тема, никак не найду пока.
#6 |
Роутер оживил, только что еще разок попробовал в точности как вы написали, бесполезно.... просто моргает и все...
#7 |
попробуйте удалить драйвер, перезагрузить, установить драйвер заново перезагрузить и дальше как пробовали выше.
скорость ком порта в ардуинке и роутере одинаковая? |
#8 |
gnom537, Большое спасибо, странно, ноя всякие варианты перепробовал, но помог именно такой вариант:
1. Устанавливаем драйвера - ребут 2. Ставим скорость порта - ребут 3. ставим кондер на RST+GND Заработало. Большое спасибо еще раз) но возникает следующий вопрос, нельзя ли как то это сделать без конденсатора либо обрезание RESET_EN ? |
#9 |
я не знаю, у меня нано, уно нет!
ещё бывает глюк со слетающими драйверами когда подключается звуковая карта, не знаю почему, но приходиться опять переустанавливать драйвер! Последний раз редактировалось gnom537; 15.03.2015 в 09:22. |
#10 |
Вес репутации: 9822 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2mclaren, у Вас UNO с каким мостом?
