Старый 27.02.2015, 10:51   #201
NeaWeaR
Взял GY-87, не могу никак запаять)) олово не липнет к плате
ещё, подскажите пожалуйста, как его коннектить с мегой?
3.3В и GND ясно куда, а остальные? просто на аналоговые входы?
Старый 27.02.2015, 12:49   #202
Без флюса не прилипнет
Vcc, GND, SDA, SCL
I2C
Mega2560 the SCL is on pin 21 and the SDA is on pin 20
Старый 27.02.2015, 15:32   #203
NeaWeaR
Vcc, GND, SDA, SCL
I2C
да, с флюсом кое-как справился))
простите, не понял) VCC это ведь 5В? т.е. либо 3.3В подключать, либо VCC?
И я не знаю, что с остальными делать: FSYNC, INTA, DRDY?
Старый 27.02.2015, 15:51   #204
Ничего не нужно с ними делать
Если у Вас есть 3,3в то подключите к пину 3,3в
Старый 28.02.2015, 22:38   #205
NeaWeaR
блин, gy-87 работал без проблем, и вдруг перестал(
что может быть причиной? как отладить?
юзаю скетч, чтобы проверить соединения, он его не находит((
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
#include "Kalman.h" // Source: https://github.com/TKJElectronics/KalmanFilter
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
#include "Wire.h"
#endif
#define GYRORATE_SEL 2000
#define ACCELRATE_SEL 16
MPU6050 accelgyro;
Kalman kalmanX// Create the Kalman instances
Kalman kalmanY;
/* IMU Data */
int16_t axayaz;
int16_t tempRaw;
int16_t gxgygz;
float temp// Temperature
float kalAngleXkalAngleY// Calculate the angle using a Kalman filter
uint32_t timer;
float fXg 0;
float fYg 0;
float fZg 0;
float pitchroll;
float XgYgZg;
float gXggYggZg;
float gyroXrategyroYrategyroZrate;
float compass_x_offset 122.17;
float compass_y_offset 230.08;
float compass_z_offset 389.85;
float compass_x_gainError 1.12;
float compass_y_gainError 1.13;
float compass_z_gainError 1.03;
float alpha 1;
void setup() {
Wire.begin();
#elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
Fastwire::setup(400true);
#endif
Serial.begin(115200);
Serial.println("START!");
accelgyro.initialize();
char text[256];
sprintf(text"%s"accelgyro.testConnection() ? "MPU6050 successful" "MPU6050 failed");
Serial.println(text);
void loop() {
Старый 01.03.2015, 12:41   #206
А что предшествовало перед неисправность?
Перепайка соединяющих проводов?
Замкнул что то?
Скетч правил?
Уронил?
Питание переполюсовал?
Старый 01.03.2015, 12:58   #207
NeaWeaR
Замкнул что то?
Скетч правил?
Уронил?
Честно признаться, не знаю что произошло(
Он работал, прекрасно выводил значения, далее я пытался закрепить его на роботе, вырезав в *материале* (снизу фото) дырку и попытался вставить его туда)
далее всё перестало работать, возможно замкнуло(
пробовал перепаять, не помогло, на другой меге тестил, тоже ничего(
юзал скетчи различные для поиска I2C устройства, пусто(
наверное придется новый брать, только не такой дорогой, лучше возьму GY-521, гироскоп + акселерометер
Старый 01.03.2015, 22:59   #208
А барометр или магнитометр не пробовал?
Старый 01.03.2015, 23:16   #209
NeaWeaR
дык барометр и магнитометр ведь тоже по I2C общаются, а у меня вообще не может найти устройство I2C..
Старый 01.03.2015, 23:25   #210
Ну не могли же испортится сразу 3-и датчика?
Питание какое использовал, 3,3в или Vcc ?
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
