Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#311 | |
вспомните IP адрес первоночальной настройки роутера (еще до использования флэшки) и зайдите по этому адресу через Ethernet. |
#312 | |
Решение было найдено в этой статье: http://habrahabr.ru/sandbox/46074/ Теперь видимо роутер не работает без флешки. |
#313 |
Если бы была возможность восстановления флешки.
#314 |
Проблема решена. Жена принесла флешку не тронув её. Есть новая проблема: Роутер с openwrt подключен к простому роутеру с интернетом. на роутере с openwrt интернет пропал после перекидывания пакетов на флешку. при редактирования любого файла с помощью vi пишет filename 21C (17C, 22C), OC. а при сохранении новыз файлов пишет no space on device left
#315 | |
Либо у вас прошивка и пакеты разных версий http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=274 Либо флэшка не туда монтируется если в /tmp/overlay-disabled то попробуйте дайть команду: Код:
/etc/init.d/fstab enable_overlay Последний раз редактировалось andr128; 11.11.2012 в 05:53. |
#316 |
А возможно ли (хватит ли мощей) сделать из этого роутера чо-то вроде видео сервера? Вижу это как-то так: так как один роутер врядли потянет одновременно получение видео с веб камеры и запись, то взять на это два роутера. С веб камерой кой как понятно, при 640х480 25fps со звуком роутер справляется. А какими средствами можно организовать запись потока на флешку? Это роутер вытянет? Кто знает, какие проги могут это делать? Хорошо бы запись по движению добавить, и служебную инфу, такую как время и дату. Вроде как кое что может выполнять motion.
#317 |
И в идеале это всё писать бы в облако. Например на дропбокс.
#318 |
Уважаемые форумчане!
Очень буду благодарен, если поможете настроить pppoe соединение с интернетом на mr3020(openwrt). Уже ночь сижу, настроить не могу. Может пакет какой запустить надо? Google'ние не помогает, как правило в других устройствах несколько LAN портов, как только не пробовал писать в network. Вот последний вариант: ![]() |
#320 |
добрый...
специально зарегился, чтоб задать вопрос, т.к. ни в процессе гугления, ни в теме ответа не нашел... есть инет-вайфай от билайна - http://internet.beeline.ru/wifi/tarif/bwifi.wbp?bm=2 хочется организовать вайфай-мост к точке доступа билайна, чтобы спрятать несколько устройств, подключенных по вайфай, за НАТом... в данный момент один ноут подключен непосредственно к точке доступа билайн и коннект не сказать, чтоб хороший... периодически обрывается связь, а при попытке повторного подключения запрашивается логин/пароль и доп.инфа...(хотя они сохранены и после обрыва все должно подниматься автоматом)...шифровани е у билайна, как я понимаю enterprise WPA (сами они ето никак не коментируют, практически посылая, что рядовому пользователю такая инфа ни к чему) к сожалению, автоподключения не происходит, возможно в етом виновата система и концы надо искать в ней...сейчас етим заниматься нет времени, возможности и желания... выяснение отношений с билайном так же результата не дали, хотя грешу именно на них... в данный момент решение видится в установке сабжа и подключения его в режиме беспроводного моста... и все было бы хорошо, ведь на стоковой прошивке есть так называемый режим WISP, который позволяет организовать подобное, НО к сожалению авторизация идет только по паролю...поля для ввода логина (вида емейла) просто нет... отсюда собственно вопрос - при переходе на openwrt, возможно организовать аналог WISP, но с авторизацией по логину(емейл)/паролю, вида [email protected]/password? если возможно, то как в таком случае примерно должен выглядеть конфиг? курил вики на сайте опенврт, но ответа не нашел... спс... |
