Старый 26.01.2015, 14:02   #41
Shadow Wizard
Shadow Wizard is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Отваливается ttyUSB
Именно так оно и было сделано: модуль установлен, настроен и роутер перезагружен. После чего первая порция данных даже ушла на народный монитор... а вот вторая и все последующие уже шли пустыми - т.е. без показаний термодатчиков.
Попутно выяснилась еще одна интересная вещь: USB-3G модемы что OpenWRT, что CyberWRT при загрузке определяются только при их подключении через хаб параллельно с USB/UART переходником на 2303. Если же подключать в одиночку или напрямую - хрен, после холодного старта модем хоть и видится как USB-устройство, но как usbTTYx не определяется. Зато воткнешь "на горячую" - и вот они, родные, тут же вылезают в dmesg. Пробовались Huawei E173 и Alcatel 410D. Думал, питания не хватает, поменял БП на двухамперный, подвел к хабу собственное питание - ан нет, эффект тот же.
Похоже, что usb-mode (экс-usb-modeswitch) торопится и не успевает отработать, когда модем стоит в одиночестве. Зато при установке рядышком USB/UART возникает некая задержка - которая позволяет переключателю при загрузке нормально отработать и перевести модем в нужный режим.
Но знаний на то, чтобы это отловить и, тем более, пофиксить у меня не хватает
Shadow Wizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 15:37   #42
Хаб пробовали менять?
Старый 26.01.2015, 17:56   #43
Shadow Wizard
Чего не пробовал, того не пробовал... а вот напрямую, без хаба - пробовал.
Эффект тот же самый - первый запрос к термодатчикам проходит, на чем все и заканчивается. И не спасает даже авторезет... коли он работает, в чем есть некие сомнения.
Старый 26.01.2015, 22:14   #44
Shadow Wizard
А если перешить роутер и установить (например) только модем, что будет?
На родной прошивке все нормально - соединение с холодного старта поднимается автоматом. А вот CyberWRT и OpenWRT видят интерфейсы модема только в паре с pl2303 или при втыкании на горячую. С холодного старта он видится только как USB-устройство в /sys/kernel/debug/usb/devices, без usbTTYx
Описанное в wiki по OpenWRT шаманство с echo '<vid> <pid> ff' > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id и insmod /lib/modules/`uname -r`/usbserial.ko vendor=0x<vid> product=0x<pid> не помогло. Беглое гугление нашло какого-то буржуя, у которого были те же проблемы с 3020, OpenWRT и E173 (он как раз жаловался, что с E220 все было нормально, а E173 заводится или на горячую, или после ~5 минут ожидания), но решения я там не узрел. Разве что попробовать ту прошивку, что ему рекомендовали (ofmodemsandmen)?
P.S.
Тесты проводились как на CyberWRT, так и на обеих доступных stable OpenWRT, AA и BB.
Старый 27.01.2015, 07:44   #45
solalex
Вес репутации: 444
Могу посоветовать только костыль после загрузки роутера, на 3020 можно же управлять питанием USB.
типа такого
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value #отключаем питание usb
pause 20
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value #включаем питание usb
Это будет эквивалентом горячего подключения
Старый 28.01.2015, 08:03   #46
Shadow Wizard
Спасибо!
Но... не помогло, увы.
Первым делом отредактировал /etc/usb-mode.json, добавив в конец параметр wait по аналогии с другими подобными строками
"12d1:1446": {
   "t_vendor": 4817,
   "t_product": [ 4097, 5126, 5131, 5132, 5138, 5147, 5170, 5171, 5174, 5292, 5382, 5388, 5393 ],
   "mode": "HuaweiNew",
   "msg": [  ],
   "wait": 9
Потом холодный рестарт - и...
root@:~# dmesg | grep usb
[    4.090000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    4.090000] usbcore: registered new interface driver hub
[    4.100000] usbcore: registered new device driver usb
[    4.490000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[   11.510000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   11.530000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   11.530000] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   11.850000] usbcore: registered new interface driver option
[   11.870000] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
root@:~#
Причем, что характерно, модем usbmode прекрасно видит:
root@:~# usbmode -l -v
Found device: 12d1:1446 (Manufacturer: "HUAWEI Technology", Product: "HUAWEI Mobile", Serial: "")
root@:~#
и даже отрабатывает при ручном запуске:
root@:~# usbmode -s -v
[22606.410000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[22610.580000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[22610.750000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[22610.770000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[22610.790000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
root@:~#
Но при запуске по питанию не хочет ни в какую.
Пробовал поиграться со значением wait (эх, где б еще мануал по синтаксису этого usb-mode.json нарыть) - если поставить его больше 10, роутер после рестарта переставал отзываться по ssh, приходилось выдергивать модем и перезагружать еще раз. А установка значения меньше 11 ровным счетом никакого эффекта не давала.
Почитал форумы по OpenWRT и usb-modeswitch - судя по всему, подобные проблемы с некоторыми модемами у людей всплывают давно и регулярно... но толкового фикса по-прежнему нет: разработчики валят все на железо, их кое-как пытаются убеждать в обратном, придумывают разные костыли (как правило - sleep в тех или иных скриптах) и на этом все кончается.
Как выразился некто в багтрекере openwrt (как раз в обсуждении аналогичной проблемы):
This is, what I like on Linux development: Once one found a solution to a problem, someone wants to improve things and f* it up all over again... *sigh*.
Обидно, блин...
Старый 29.01.2015, 14:01   #47
avgaz
Мне помогло замена хаба уже неделю без сбоев работает
Старый 30.01.2015, 00:33   #48
avgaz
Как организовали опрос датчиков и обмен данными?
При замене хаба я решил заменить и флеху, а то стояла на 16г как то глупо было её использовать когда нужно максимум 1-2г))) ну при замене флехи все переставлять пришлось, в общем скинул всё и поставил заново. Из вариантов опроса датчиков остановился на варианте через Ser2Net он мне показался более удобным да и sleep(); не нужен при нём, но при опросе иногда вываливается ошибка не помню точно какая вроде "bad gateway" вроде.
Старый 30.01.2015, 15:41   #49
avgaz
Где вываливается?
Код ардуины покажите. И пхп.
Код ардуины уже выкладывал, его не менял, ошибка вываливается вместо показаний датчиков то есть php страница её отдает, не часто может 1-3 раза в сутки, с учётом того что опрашивается ардуина каждые 90сек
php вот
 <?php
if($fp fsockopen("localhost"3002$errno$errstr1))
fwrite($fp'3');
$bufft fgets($fp);
fclose($fp);
$exp explode(","$bufft);
$data0 substr($exp[0], 05);// котел
$data1 substr($exp[1], 05);// подача в котел
$data2 substr($exp[2], 05);//
$data3 substr($exp[3], 05); //подача в дом
$data4 substr($exp[4], 05); // ТА
$data5 substr($exp[5], 05); // Улица
Старый 30.01.2015, 19:39   #50
sensors.setResolution(Thermometer112);
sensors.setResolution(Thermometer210);
У Вас стоит разная точность датчиков - это так задумано?
Serial.begin(9600);
Сделайте 57600.
float tempC
Если десятые доли градуса не очень важны, то float я бы поменял на uint8_t.
И можно сделать так:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 9
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress Thermometer1 = {0x280xFF0x450xF70x4C0x040x000x35 }; // Котел
DeviceAddress Thermometer2 = {0x280xFF0x160x500x730x040x000x40 }; // подача в котел
DeviceAddress Thermometer3 = {0x280xFF0xAF0x550x780x040x000xBC }; // ТА
DeviceAddress Thermometer4 = {0x280xFF0x1A0x190x630x140x030x56 };  // подача в дом
DeviceAddress Thermometer5 = {0x280xFF0xD60x330x630x140x030x3E };
DeviceAddress Thermometer6 = {0x280xFF0xCF0x410x630x140x030x1E }; // Улица
uint8_t tempC1=200
uint8_t tempC2=200;
uint8_t tempC3=200;
uint8_t tempC4=200;
uint8_t tempC5=200;
uint8_t tempC6=200;
uint8_t server[5];
void setup()
sensors.begin();
sensors.setResolution(Thermometer312);
sensors.setResolution(Thermometer410);
sensors.setResolution(Thermometer510);
sensors.setResolution(Thermometer612);
Serial.begin(57600);
getemp();
void loop()
  if(
Serial.available()>4)
     if(
Serial.read()=='a')
        for (
uint8_t i=05i++)
server[i] = Serial.read();
        if((
server[0] =='v') && (server[1] =='g') && (server[2] =='a') && (server[3] =='z')) // deskriptor
Serial.print(tempC1);
Serial.print(",");
Serial.print(tempC2);
Serial.print(",");
Serial.print(tempC3);
Serial.print(",");
Serial.print(tempC4);
Serial.print(",");
Serial.print(tempC5);
Serial.print(",");
Serial.println(tempC6);
getemp();
      else
         for(
uint8_t i=0255i++)
void getemp()
sensors.requestTemperatures();
tempC1 sensors.getTempC(Thermometer1);
tempC2 sensors.getTempC(Thermometer2);
tempC3 sensors.getTempC(Thermometer3);
tempC4 sensors.getTempC(Thermometer4);
tempC5 sensors.getTempC(Thermometer5);
tempC6 sensors.getTempC(Thermometer6);
И в пхп-файле:
fwrite($fp, 'avgaz');
Данные будут устаревшие (на время интервала запросов), но зато отвечать будет мгновенно (без задержки на чтение датчиков). Ошибочные символы будут отсекаться.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
