Старый 14.01.2015, 11:39   #171
Я об этом писал, что пока не стабильно работает.
Старый 29.01.2015, 13:35   #172
Andreyweb
Andreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud of
Отправить сообщение для Andreyweb с помощью ICQ
С появлением мелких вайфаев, таких как esp8266, думаю именно их, а не ардуино, лепить на счётчики, можно одну на два, можно на каждый по штуке... А MR3020 использовать как БД, в которую модуль esp8266 пост запросом будет кидать данные.
Думаю над этим сейчас, пока со стабильностью esp8266 всё ужасно.
Тестирую ESP8266 если питается от внешнего источника питания то достаточно стабильна, а при использовании аккумуляторов возникают некоторые проблемы т.к потребление большое. А у Вас есть каки-нибудь наработки по ESP??
Andreyweb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 18:55   #173
Стабильность работы ESP8266 пока под сомнением
Старый 06.04.2015, 10:44   #174
r00f
r00f is an unknown quantity at this point
У меня в последнее время, стал отваливаться rs232 через USB. Я грешил не перебои с питанием, приделал резервную батарею. Ещё раз отвалился. Выглядит это, как тишина со стороны от ардуины. Причём лечится софтварной перезагрузкой роутера. Приделал перезагрузку, если от ардуины тишина в ответ, одноразовую с логированием, чтобы избежать бесконечного цикла. Посмотрим как будет работать.
r00f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 10:46   #175
Ардуина на прямую, без USB Хаба подключена?
Старый 07.04.2015, 04:34   #176
r00f
Ага, mr3020 питается от 5V/1A, а в него(MR3020) уже подключена ардуина нано.
Старый 07.04.2015, 11:09   #177
Баг процессора, он не работает с USB1.1 подключите через USB2.0 хаб и все пройдет
Старый 09.04.2015, 15:26   #178
r00f
Слишком долго работает без сбоев, чтобы быть правдой ) Но попробую и через хаб USB 2.0.
Интересно, а есть способ сбросить USB контроллер без перезагрузки?
Старый 09.04.2015, 17:16   #179
Есть, модуль "USB On_Off"
Старый 10.04.2015, 13:09   #180
Scorpion
Scorpion is an unknown quantity at this point
А как сделать что бы этот модуль сбрасывал контроллер?
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
