#271 |
I think no!
as I understand this is that- Repetier-Firmware or I am wrong!? |
#272 |
Я не знаком с этой прошивкой
Вы можете проверить калибровку оси Z ? |
#273 |
On saturday I will put a video, and you could see the problem.
I don't know how to make calibration. It's my first such kind project, so I don't know many features and I am just learning while doing it all. |
#274 |
Repetier-Firmware - это тот же Marlin тока чуть измененный. Выложи файлы конфига Configuration.h и Configuration_adv.h. принтер я так понимаю вариант Prusa - какая резьба на оси z?
#275 |
Thats all repetier programm, but there are only configuration.h file, I didn't found other one.
I use M6 threated rod and thread pitch is 1mm, I gues so! |
#276 |
В Configuration.h значение #define MAX_FEEDRATE_Z 2 нужно увеличить намного, например до стандартных 40
Действительно с тех пор как последний раз смотрел эту прошивку там много поменяли. Чуть больше отделились от оригинала и все смешали в кучу. Но все же совет - перейди на обычный Marlin, там конечно больше настроек, он лучше обнавлянется - на с ним на форумах легче и статей по настройке куча. П.С. Калибровка правильная стоит - 3200 шагов (в режиме микрошага 1/16) на мм Последний раз редактировалось Bulatovor; 10.01.2015 в 09:42. |
#277 |
We use 3200 steps/mm
but thanks a lot for your help! Perhaps You could give me a link where I could download it! Thanks a lot again! |
#278 |
I can't understand one thing, I change this defenition from 2 to 40 and 200, but speed did change! |
#279 |
*didn't
#280 |
прошивка тут https://github.com/ErikZalm/Marlin. Если изменение скетча не помогает, значит ограничения стоят в самой программе или записаны в Errom. Попробуй отключить errom чтение. А вообще на сайте http://www.repetier.com/documentatio...-introduction/ есть большая статья по настройке правда на англицком, но думаю для тебя это не большая проблема
